Beste @RobertDr,
Wat vervelend dat je problemen ervaart met de tv ontvanger, welke merk en type tv ontvanger en modem heb je? En hoe is deze aangesloten met de modem, is dit bekabeld of met een draadloze verbindingsset?Â
Beste @RobertDr,
Bedankt voor je reactie.
Het merk van de tv ontvanger is ARRISÂ en het type VIP2952 V2
De tv ontvanger is bekabeld
Is de ontvanger lang niet gebruikt?
Is dat itv probleem begonnen tijdens de overgang van Telfort naar KPN?
Nee, iedere dag wel in gebruik. Plots dat dit ineens gebeurt
Welk modem heb je?En hoe is de tv ontvanger met het modem verbonden?
Gistermiddag gebeurde het. Van alles geprobeerd maar hij blijft vastlopen als die op 20% zit van het software downloaden.
Ik heb de Experia Box V8 en deze is middels een internetkabel met de tv ontvanger verbonden
Kan je een andere kabel proberen?Of heb je een mogelijkheid even een laptop ofzo aan die kabel aan te sluiten en kijken of je verbinding krijgt?
De kabel zit nou in de laptop en de verbinding is prima
Dan zou ik even 0800-0402 bellen en een nieuwe vragen.Ik heb een vermoeden dat deze gewoon stuk is.
Dank voor je reactie.
Ik heb inmiddels gebeld en er wordt morgen een nieuwe toegestuurd.
Dank voor je advies.
Oke,laat maar weten of het dan opgelost is !
Misschien een raar praatje maar moet ik de afstandsbediening van de defecte tv ontvanger mee terug sturen of niet?Â
Ik neem aan dat er een nieuwe afstandsbediening bij de tv ontvanger geleverd wordt maar dat weet ik dus niet zeker.
De afstandsbediening mag en (moet) je houdenÂ
Bij het ruilen wordt er vaak geen nieuwe afstandsbediening mee geleverdÂ
Â
Â
Hoi @RobertDr, welkom hier! Jammer te horen dat het zo moeizaam gaat met het update van de ontvanger. Heb je inmiddels contact gehad met de telefonische klantenservice hierover? De ontvanger die je hebt is een huidig model, maar kan inderdaad zijn dat hij toch zodanig is vastgelopen dat vervanging aan de orde is.Â
Bij ruilen wordt er géén afstandsbediening meegeleverd, dus je huidige moet je, zoals Peter al aangaf, zeker houden.
Â
De nieuwe tv-ontvanger en modem zijn binnen en geïnstalleerd. De vorige modem had ik al zo'n 12 jaar en was ook aan vervanging toe dus ook maar gelijk een nieuwe voor aangevraagd.
Alles werkt weer naar behoren en beter dan ooit tevoren, met de kwaliteit waar KPN voor staat.
Dank voor alle reacties en support.Â
