Ontvanger loopt vast bij het terugkijken van programma's
  • jan 28, 2024 7:31 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 1435 keer bekeken
Mijn tv ontvanger loopt vast bij het terugkijken van programma's, beeld blijft stil staan of gaat terug naar live tv. Dit probleem doemt met regelmaat op, frisse herstart, fabrieksinstellingen enz enz allemaal gedaan. Maar @Kpn mag ik nu eens een nieuwe ontvanger???
Duidelijk. Voor de zekerheid, je hebt zowel de ontvanger gereset als de modem? De modem reset je door het resetknopje met een tandenstoker 10 seconden ingedrukt te houden. Als dit ook is gedaan zal er toch een nieuwe ontvanger moeten komen.
16 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • jan 30, 2024 6:16 p.m. UTC
Hi Jan, ik help graag mee.
Mag ik eerst van jou weten welke ontvanger je nu hebt en hoe deze aan is gesloten? Heb je ook onze tv probleemoplosser geprobeerd? Dan kan er worden gekeken of de ontvanger eventueel omgeruild moet worden.
  • jan 30, 2024 6:30 p.m. UTC
Ja die heb ik tot 2x toe geprobeerd, maar noppes, nada, niks. Probleem blijft zich voordoen.
  • feb 5, 2024 8:59 a.m. UTC
Duidelijk, zou je nog even mijn vragen willen beantwoorden?
  • feb 5, 2024 9:15 a.m. UTC
Ik heb de arris vip2952 v2. De tv probleem oplosser heb ik ook geprobeerd.
  • feb 5, 2024 1:24 p.m. UTC
En mag ik ook weten hoe de ontvanger is aangesloten op de modem? Rechtstreeks met een kabel? Of zit daar nog iets tussen? Een switch of draadloze adapters bijvoorbeeld.
  • feb 5, 2024 2:17 p.m. UTC
Hij is rechtstreeks aangesloten, zonder Switch oid.
  • feb 7, 2024 1:47 p.m. UTC
  • feb 7, 2024 2:01 p.m. UTC
Ik heb zowel de modem als ontvanger gereset.
  • feb 8, 2024 5:51 p.m. UTC
Dan weet ik voldoende en gaan we de ontvanger omruilen. Dit gaat via een Post NL punt, zou onderstaande schikken?
Bruna
Simon Carmiggelthof 33
2492JR 's-Gravenhage
  • feb 8, 2024 5:56 p.m. UTC
Ja dat kan. Betekent dat ik hem daar moet ophalen?
  • feb 10, 2024 2:23 p.m. UTC
Ja, dan neem je de huidige ontvanger mee in een doos(je). Vergeet ook een geldig ID-bewijs niet.
Kan ik dit in gang zetten?
  • feb 10, 2024 3:21 p.m. UTC
Ja zet maar in gang alsjeblieft
  • feb 13, 2024 5:42 p.m. UTC
Hi Jan, bij deze in gang gezet. Ik verwacht dat het morgen na 14 uur daar voor je klaar staat, maar je ontvangt hier nog een bericht over.
Neem de ontvanger mee in een doosje en vergeet niet je ID-bewijs. Laat je even weten of het gelukt is?
  • feb 19, 2024 7:25 a.m. UTC
Het is gelukt.
  • feb 21, 2024 1:13 p.m. UTC
Het is gelukt.
Fijn om te lezen. Werkt het nu ook?
  • feb 21, 2024 1:21 p.m. UTC
Vooralsnog geen problemen
