Op 1 Arris tv-ontvanger regelmatig haperend beeld en geluid
  • May 17, 2022
  • 10 reacties
  • 112 keer bekeken
Hallo, één van mijn Arris ontvangers stoort steeds. Regelmatig happert het beeld of geluid. Als ik de ander Arris ontvanger plaats is dit probleem er niet.
Ik heb hem al eens gereset
Beste antwoord door Dennis Overbeek
Ik heb de stekker er uit gehaald en er weer in
Dat is nog geen reset van de TV ontvanger @Cm0123, je kunt dan het volgende doen.
Pak de afstandsbediening, druk dan op MENU:
Ga naar Systeem → Frisse start → OK (op het plaatje staat “installeer”, maar je moet “frisse start” hebben.)
10 reacties
Dennis Overbeek
Beste @Cm0123,
Welke Arris tv ontvanger heb je:
  • 2952 v2
  • 5202 (4K)
En hoe is de tv ontvanger aangesloten met de modem, is dat bekabeld of verbonden met een draadloze verbindingsset? (DVS)
  • May 17, 2022
De 2952 v2. Hij is bekabeld aangesloten. Als ik een andere ontvangen plaats dan doet die het goed.
Dennis Overbeek
Je verteld dat je de ontvanger gereset hebt. Heb je de TV ontvanger een “Frisse start” gegeven? 🤔
  • May 17, 2022
Dennis Overbeek
Hoi @Cm0123 . Welkom op het forum.
Is het gelukt met resetten?
  • June 12, 2022
Het resetten is wel gelukt..heeft alleen geen enkel effect gehad.
Het is nu eigenlijk nog veel slechter geworden
Kun jij je profiel aanvullen en mij daarna hier een seintje geven?
  • June 13, 2022
Ik heb mijn profiel aangevuld
Ik vind op die achternaam geen vaste diensten. Kan het zijn dat het op naam van partner of familielid staat? Zo ja, zou  je die in het profiel kunnen zetten en daarna hier een seintje geven?
