Hallo, één van mijn Arris ontvangers stoort steeds. Regelmatig happert het beeld of geluid. Als ik de ander Arris ontvanger plaats is dit probleem er niet.
Ik heb hem al eens gereset
Beste
Welke Arris tv ontvanger heb je:
En hoe is de tv ontvanger aangesloten met de modem, is dat bekabeld of verbonden met een draadloze verbindingsset? (DVS)
De 2952 v2. Hij is bekabeld aangesloten. Als ik een andere ontvangen plaats dan doet die het goed.
Je verteld dat je de ontvanger gereset hebt. Heb je de TV ontvanger een “Frisse start” gegeven?
Ik heb de stekker er uit gehaald en er weer in
Dat is nog geen reset van de TV ontvanger
Pak de afstandsbediening, druk dan op MENU:
Ga naar Systeem → Frisse start → OK (op het plaatje staat “installeer”, maar je moet “frisse start” hebben.)
Hoi
Is het gelukt met resetten?
Het resetten is wel gelukt..heeft alleen geen enkel effect gehad.
Het is nu eigenlijk nog veel slechter geworden
Kun jij je profiel aanvullen en mij daarna hier een seintje geven?
Ik heb mijn profiel aangevuld
Ik vind op die achternaam geen vaste diensten. Kan het zijn dat het op naam van partner of familielid staat? Zo ja, zou je die in het profiel kunnen zetten en daarna hier een seintje geven?
