Storing
[Opgelost] Storing i-TV programma gids en opnames niet beschikbaar
  • December 10, 2020
  • February 3, 2021 at 2:20 PM
  • 371 reacties
  • 11193 keer bekeken
371 reacties
Bij mij is het door de software vervangen  (oid) optie heen gekomen ik heb iig Netflix.
Maar het is duidelijk iets landelijks gezien het aantal gemelde storingen van meer dan 16000 vanaf 20h
Succes allemaal
MrFlyingV
Topper
ik heb geen kerstverlichting, grootste onzin die er bestaat, maar kpn werkt evengoed niet….
  • December 10, 2020
Ik heb hetzelfde probleem en ook al van alles geprobeerd. Het helpt gewoon niet. Wat een gedoe weer.
Hier dus ook hetzelfde probleem , begin er zo langzamerhand echt van te balen . Was net bij mijn nichtje en ook het zelfde probleem .
langzaam internet , slecht beeld en nu dus maar 16 zenders pppffff
Ook met het witte 4 k kastje
kpn los het nu eens op !!!!
  • December 10, 2020
Hier (in Zwolle) bleef het kastje ook op 95% hangen.
Reset uitgevoerd en software verwijderd. Software wordt automatisch opnieuw geĂŻnstalleerd.
Na een minuut of 15 komt de melding dat de software geĂŻnstalleerd is, maar dat er een update beschikbaar is. Die heb ik dus niet geĂŻnstalleerd.
Ik heb nu weer het oude menu :)
Lekker snel zappen, snelle gids, beeld in de gids, stukje terug spoelen weer lekker snel, in de gids maar één keer op OK drukken om naar die zender te gaan.
  • December 10, 2020
Hetzelfde probleem hier. Ik ga er over nadenken over te stappen naar een ander. Waardeloos!!!!
  • December 10, 2020
Hier hetzelfde helaas. Wat te doen?
  • December 10, 2020
Hier precies hetzelfde. Al meer dan drie kwartier bezig geweest om het probleem te verhelpen. Paar keer opnieuw opgestart. Modum opnieuw opgestart. Nu een zwart scherm met af en toe een balk met de mededeling dat er geen actieve zenderlijst is geladen en dat ik dit in instellingen moet aanpassen. Beetje lastig als je niet in instellingen kunt komen.
Kon klantenservice pagina ligt ook plat.
Hier ook sinds vanavond zelfde probleem .Ook gids en menu niet bereikbaar.
  • December 10, 2020
hoe verwijder je de software?
Hier het zelfde, geen tv gids. Kan ook maar 16 kanalen zien. Verder wil het niet.
  • December 10, 2020
Helaas ik ook.
  • December 10, 2020
Pfff kenbaar maken op social media nou nu zullen ze wel aan de slag gaan. Overdreven gedoe.
  • December 10, 2020
Zelfde storing in Leusden.
  • December 10, 2020
Hier ook sinds een half uur een beperkte modus op beide tv ontvangers. Ook na reset tv ontvangers en router.
  • December 10, 2020
Hier ook alles wat hierboven staat ***ouwe analoge tv uit stof halen gaat*****
  • December 10, 2020
Het is ook nog eens zo dat de verbinding met de klanten(service) gewoon verbroken wordt als je belt! Indien er zo'n storing is, mag dit gerust worden kenbaar gemaakt, ook in het bandje dat je oproep in eerste instantie 'beantwoord'! Te gek voor woorden dat dit bij niemand opkomt. Zoiets heet klantvriendelijkheid! Overduidelijk onbekend bij de bonzen van kpn! Goed bezig!
  • December 10, 2020
Sinds 20:00 uur zelfde stb ufa 03 probleem, maar al sinds lay-out update is kpn tv systeem veel trager geworden. Wel verandering, Geen verbetering.....
  • December 10, 2020
Ook steeds een foutmelding beperkte modus
Hoor ik ooit  nog waar deze storing te danken is.
  • December 10, 2020
Ik las op een ander forum dat ze vandaag een update doorvoeren waardoor de snelheid in de menu’s weer terug moet komen, want na die update is systeem toch zo traag als dikke stront. Ik heb nu ook bovenstaande foutcode. Hopelijk komt het door die update en is morgen alles opgelost....
  • December 10, 2020
Ook hier sinds vandaag foutcode STB-ufa-beperkte modus, nooit eerder voorgekomen!!
Wat is er aan de hand?? heb ook al enkele keren alles opnieuw opgestart ook het modem!!
Hier hetzelfde probleem zou graag een oplossing zien
J.E
Forum|alt.badge.img+2
  • December 10, 2020
Ook problemen zelfde euvel, STB-ufa-03- beperkte modus, mijn ontvanger heeft wel meer kuren vaak voorkomende vast lopers of springt er onverwachts uit wel 3  a 4 keer in de week, resetten opnieuw opstaren werk een paar dagen dan weer het geouwehoer met de HD ontvanger.
Het is alleen maar slimmer geworden in een looptijd van 6 maanden zelfs de AB reageert  niet meer op de ontvanger.
De vraag hoe lang het euvel blijft voordoen dat het is opgelost KPN kennende en nu vlak voor de feestdagen.
  • December 10, 2020
Dit gaat heeeeeel veel klanten kosten , als dit niet snel wordt opgelost!!!!!
