Afgelopen week mijn oude ontvanger omgeruild voor een Arcadyan HMB2260. Deze opgestart, het menu in beeld gekregen om de gegevens in te vullen en daarbij een vergissing gemaakt met mijn abonnementsnummer, ik had een ander nummer genoteerd zag ik. Het juiste nummer snel opgezocht maar terug bij de TV was het menu verdwenen en was er alleen nog 'geen videosignaal' in beeld en op het display van de ontvanger was niets meer te zien. Na een tijdje opnieuw alles opgestart (stekkers er allemaal uit, tv uit, even gewacht voor de zekerheid en alles weer aangezet) maar zonder resultaat, bij 75p op de ontvanger stopt het, 'geen videosignaal' in beeld op de tv en niets meer te zien op het display van de ontvanger. Alles geprobeerd wat ik oa. via Google en ook hier kon vinden, Experia Box ook opnieuw opgestart wat ik ergens las, etc., steeds hetzelfde 'resultaat'. En geen idee dus wat nu nog te doen valt. Voor elk probleem is een oplossing naar het schijnt, ik hoop dat iemand hier mij aan die oplossing kan helpen.
Hallo
Kun je er is een harde reset op loslaten? In de hoop dat die dan weer start op het activeren van de ontvanger?
Hallo
Os de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch en werkt internet wel goed?
De ontvanger is gewoon rechtstreeks met een kabel verbonden met de Experiabox, internet werkt prima, ook gewoon met een kabel dus, geen andere toestanden. Er is verder helemaal niets veranderd vergeleken met de vorige ontvanger. Het rare vind ik dat ik eerst dus nog wel 1 keer tot het installatiemenu ben gekomen en daarna helemaal niet meer.
Ik heb ondertussen diverse pogingen gedaan, ook in combinatie met het opnieuw opstarten van de Experia Box, iets wat ik elders nog als mogelijk oplossing vond maar helaas, nog steeds met hetzelfde resultaat. Op de ontvanger is nog wel even ‘85P’ te zien maar ondertussen is de tv al overgeschakeld op ‘geen videosignaal’.
Hallo
Zou je even je forumprofiel aan willen vullen met je gegevens en een seintje geven als je dit hebt gedaan? Dan kan een moderator even voor je uitzoeken of een omruil een optie is.
Hallo
Hallo
Ik heb je vraag onder de aandacht gebracht bij de KPN moderators hier. Ik verwacht/hoop dat je morgen een reactie krijgt en hopelijk ook direct een oplossing.
Hi
Hallo
Ik heb de gegevens ondertussen ingevuld.
Excuses voor de late reactie
Hallo
Hallo
Zeker! Je krijgt een sms zodra het is verstuurd. Ik hou het ook voor je in de gaten voor de zekerheid.
Mooi zo! Je hebt nu het juiste abonnementsnummer, toch?
Goed nieuws in ieder geval, vanmiddag de ontvangers om kunnen ruilen, nu een Arris VIP2952 ontvangen en… de ontvanger probleemloos geïnstalleerd. Bedankt voor de ondersteuning!! En uiteraard ook nog dank aan
Geen probleem
