Optische uitgang 2952 ontvanger werkt ineens niet meer
  • okt 31, 2024 7:07 p.m. UTC
  • 132 keer bekeken
ik heb een arris vip2952 v2 ontvanger.
HMDI uitgang naar TV , optische uitgang naar soundbar. (harman kardon citation mulitbeam 1100)
Zo hoeft het tv scherm niet aan als ik enkel radio wil luisteren.
Werkte prima tot deze week. Geen geluid meer via de optische uitgang. Wel als ik de tv aanzet.
Heb de optische uitgang op een andere geluidsontvanger aangesloten en ook daar geen geluid.
optische kabel vervangen met geen resultaat.  Komt wel (weinig) rood licht uit de optische kabel, maar blijkbaar geen goed signaal.
Is dit een instelling probleem, of is een hardware issue (lees kapotte uitgang)
Beste antwoord door PeterG
Er zit ook een analoge audio uitgang op. Dia kan je vooralsnog gebruiken.
  • Zit het plugje nog goed aangedrukt in de ontvanger?
Heeft je tv ook optical out? Werkt het kabeltje daar wel op dan is de aansluiting op de VIP2952 defect.
Bij omruil krijg je dan wel een VIP5202. Die heeft geen display. (En ook geen analoge audio uitgang).
Even bellen dat je Arris VIP2952 defect is.
Het gratis nummer van kpn is 0800-0402 ( <- indien mobiel aantikken om te bellen)
Je kunt bellen van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
en op zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
  • okt 31, 2024 7:17 p.m. UTC
  • okt 31, 2024 7:36 p.m. UTC
PeterG  Bedankt voor de tip.  Optische kabel van tv naar soundbar levert gewoon geluid ( HDMI verbinding even losgekoppeld)
Ontvanger is dus blijkbaar stuk. Ik ga bellen
  • nov 5, 2024 11:58 p.m. UTC
En? Nieuwe ontvanger?
  • nov 6, 2024 6:54 a.m. UTC
Net binnen.
Tesamen met nieuwe kabel werkt het weer.
