PIN code voor TV+ App regelmatig niet herkend
  • nov 12, 2024 5:34 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 274 keer bekeken
Regelmatig moet ik opnieuw inloggen bij het opstarten van de TV-App. De PIN code wordt dan als niet correct aangemerkt terwijl ik 100% zeker de goede invoer. Als ik dan in Mijn KPN de code opnieuw (exact dezelfde) aanmaak start de App wel weer op met deze PIN code.
Beste antwoord door TV Apps Team
​@G. Kuus Afgelopen dinsdag 12 november tussen 18:01 en 18:20 was er een grote storing in de backend, waardoor de app niet kon inloggen (en meer niet werkte) en door het type storing ging de smarttv app zelfs meteen uitloggen als je hem opstartte. En kom je automatisch op het inlogscherm terecht. En inloggen lukte ook niet met de juiste PIN in dat tijdsvak (!).
Om 18:15 zien we een aantal login pogingen van je smarttv (die dus altijd zouden falen door de grote storing helaas...) en om 18:24 zien we je PIN reset en meteen daarna deed de app weer een poging en ging het inloggen weer goed. Met de oude PIN zonder reset had dat ook weer gekund, alleen dat kon je natuurlijk niet weten dat moment.
Verder is onze logging (bij wet) beperkt, dus we kunnen niet hetzelfde zo gedetailleerd tot weken terug kijken helaas. In wat we wel hebben, hebben we geen gefaalde login (verkeerde PIN o.i.d) pogingen gevonden in recente verleden. Dan hebben we een ander voorbeeld nodig om uit te zoeken.
Dit gold overigens voor iedere smarttv die in die periode opgestart werd, die werden allemaal uitgelogd. Ook bij mij thuis b.v, ik ervaarde precies hetzelfde privé.
Gebeurt het nogmaals, dan graag melden, exacte datum en tijdstip a.u.b. Want je gaf aan dat het vaker voorkwam, dan kan het natuurlijk een andere reden hebben (gehad). Maar die van afgelopen dinsdag 12 november is denk ik verklaard hiermee (voor anderen waarschijnlijk ook).
Verder heel vervelend natuurlijk die storing, die raakte helaas heel veel. 😔Excuus voor deze hinder.
10 reacties
  • nov 12, 2024 7:01 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem. Ik los het op door de TV uit en aan te zetten, dan hoef ik soms niet mijn pincode opnieuw aan te maken. Ik hoop wel dat KPN dit probleem op gaat lossen, het is behoorlijk vervelend en steeds weer een frustratie..
Om verwarring te voorkomen. Welke app hebben we het over? De itv app?  En op wat voor apparaat heb je die geïnstalleerd? (telefoon tablet, besturingssysteem)
  • nov 14, 2024 9:25 a.m. UTC
Ik bedoel de App op mijn Samsung smart TV. Een 50Q64A.
dit probleem heb ik ook op mijn tweede Samsung TV dat is een 43TU 7020.
  • nov 14, 2024 11:41 a.m. UTC
Dat is merkwaardig.  Dus jij moet eerst letterlijk je pincode weer aanpassen via MijnKPN? Is dit te reproduceren? Of is het volledige willekeur?
@TV Apps Team Herkennen jullie dit?
  • nov 14, 2024 12:00 p.m. UTC
Inderdaad. PIN wordt pas weer geaccepteerd als ik deze wijzig (in dezelfde) in mijnKPN. Volledig willekeurig op beide tv’s. Niet te reproduceren. Verschijnt ineens bij het aanzetten van de tv. Ik sluit de App altijd netjes af voordat ik de tv uitschakel. Kan een paar weken duren maar in de afgelopen 3 maanden zeker 3 en 2 keer voortgekomen. 2 keer op de tv (43 inch) die ik minder gebruik.
TV Apps Team
  • KPN TV apps
  • nov 14, 2024 3:56 p.m. UTC
  • nov 14, 2024 4:35 p.m. UTC
OK, dank voor de reactie. Dinsdag is dan duidelijk. Zodra ik het weer een keer constateer zal ik weer reageren met zoveel mogelijk details.
  • mrt 13, 2025 7:50 p.m. UTC
Zonet, 5 minuten geleden geprobeerd een opgenomen programma te starten. Wil niet lukken. Moest uiteindelijk de App opnieuw installeren. Daarna inloggen en PIN-code. Wordt niet herkend. In Mijn KPN exact dezelfde PIN aangemaakt. App start opnieuw en al mijn opnames zijn verdwenen!! Niet blij.
Geprobeerd App opnieuw te starten. Vraagt weer om PIN-code. Wordt niet herkend.
  • mrt 13, 2025 8:05 p.m. UTC
Weer PIN-code aangemaakt in Mijn KPN. Wordt weer niet herkend.
Nu een andere Pin-code aangemaakt. Onjuist- melding.
TV uitgeschakeld en opnieuw opgestart. App start geheel niet op!
2de TV geprobeerd: alles werkt
terug naar 1ste TV: alles werkt weer
TV Apps Team
  • KPN TV apps
  • mrt 14, 2025 9:31 a.m. UTC
​@G. Kuus Je had de pech wéér te maken te hebben met een storing die op dat moment gaande was (je post was rond 21 uur), daardoor gingen er dingen mis, waardoor b.v. juiste PIN's niet werden geaccepteerd en andere requests soms niet of slecht functioneerden (opname starten). Dat ging een paar keer op en af helaas. Rond 21 uur was het het heftigst. Excuus.
Soms kan de allestoringen pagina helpen, die is héél rap in het constateren van grotere storingen bij een partij. Ook uiteraard voor allerlei andere diensten/apps (banken, streamingdiensten, grote websites). Zie je daar een piek ontstaan, dan heeft zelf troubleshooting meestal geen enkele zin en kun je wat leukers gaan doen met je tijd i.p.v. troubleshooten. Geen verwijt! Gewoon een algemeen advies, omdat ik me herken in ook meteen debuggen en willen oplossen en hoe frustrerend dat kan zijn als het dan een algehele storing bleek te zijn. Hopelijk heb je er wat aan in de toekomst.
Je bent er wel als de kippen bij met melden, kudo's!
