Plop geluid via subwoofer bij schakeling pcm-Dolby
  • July 5, 2026
  • 8 reacties
  • 80 keer bekeken
Ik heb bij beide de oude arris en de nieuwe Kpn + box als ik zapp naar een zender die in pcm uitzend naar dolby digital een soort plop geluid via de subwoofer van mijn home cinema set. Nieuwe Yamaha receiver gekocht dacht dat mijn vorige verouderd was maar niet het geval. Alles duid dat kpn de schakeling niet snel verwerkt waardoor er een "puls" signaal vrijkomt. Ik heb alles geprobeerd en een dagtaak er aan gehad om het goed te krijgen....zeer irritant aan het worden. Meer mensen hier problemen mee, en Kpn kan hier door een update wat aan worden gedaan? Lijkt mij dat een soundbar dezelfde problemen geeft?
8 reacties
  • July 5, 2026
Ter info. Met mijn Pioneer uit 2009 (7.1, maar 5.1 aangesloten) geen last van. DIW7022.
  • July 5, 2026
Uh, je hebt de Arris en de Sagemcom beide?
Ik dacht dat het of of was.
Bij schakelen hebben wij geen problemen.
Aangesloten als volgt (op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box));
HDMI naar HDMI 1 ingang op de LG Oled tv
HDMI vanaf HDMI 2 (eARC) uitgang van de LG Oled tv naar de soundbar (inclusief subwoofer).
De tv staat op geluid via externe luidsprekers.
  • July 5, 2026
Hier kpn box naar de yamaha RXV04A dan via HDMI ACR maar tv ook ACR. Ook geprobeerd rechtstreeks naar tv, toslink noem maar op geen verschil. Plop is alleen verdwenen als ik hem op pcm zet dus niet schakelen tussen dolby digital. Maar dit is uiteraard niet de bedoeling. Geluid is alleen via de actieve teufel subwoofer te horen. Kabels etc alles getest maar het zit echt in het schakelen van de tv ontvanger. Ook ultra high HDMI kabels.
  • July 5, 2026
Merkwaardig.
Ik neem aan dat je geluidsuitvoer passthrough hebt ingesteld op de DIW7022.
  • July 5, 2026
Ja die staat op passtrough bedankt voor het meedenken.
  • July 5, 2026
Ik lees op diverse forums dat er inderdaad meer mensen zijn die met dit probleem in de maag zitten en dat kpn ook geen oplossing bied. Een snellere schakeling tussen pcm en dolby digital zou misschien een oplossing kunnen zijn. Het is echter wel dat subwoofers meestal deze schakeling-puls ten gehore brengen. Dus een soundbar zonder externe subwoofer zal hier weinig tot geen last van hebben. Heb vanmiddag iemand gesproken die audio repareert en geeft aan dat dit een zeer vaak voorkomend probleem is. De duurste merken hebben er ook problemen mee, dus het is niet prijs en kwaliteit gereallateerd. Het is dus afwachten of hier door kpn iets aan kan worden gedaan met een update o.i.d. ik ben niet bekend met andere aanbieders en deze problemen. Mvg Willem
  • July 6, 2026
Wij hebben een soundbar met subwoofer en hebben dit probleem niet.
  • July 6, 2026
Dit is een probleem van ​@Postma50  subwoofer (of de versterker). Bij stereo heb je geen subwoofer kanaal, dus subwoofer schakelt van actief op stil of omgekeerd. Bij foutieve schakeling (niet perse bij goedkope HC set) hoort je een schakelinggeluid (plop), Een workaround is subwoofer altijd te gebruiken, dus lage tonen van stereo kanalen naar subwoofer om te leiden. Zoek in instelling van HC set (of versterker) naar Crossover en DoubleBass
