Op dit moment maak ik gebruik van het digitale verbindingsset (1200) van KPN. Ik heb twee tv’s aangesloten. Een nieuwe tv die doet het prima en een wat oudere televisie. Het probleem ligt echter bij deze oude tv (Sharp).
Mijn Sharp tv heeft enkel een scart aansluiting en een antenne aansluiting. De scart kabel gaat van de tv naar de digitale ontvanger van KPN. Vervolgens gaat een ethernet kabel van de digi ontvanger naar het verbindingsset dat in het stopcontact zit.
Echter heb ik het probleem dat het beeld vaak blijft vasthangen. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen zodat ik weer met rust tv kan kijken?
Welkom op het forum.
Wat je kan proberen is:
Zet de decoder op SD resolutie, HD kan je toch niet zien via scart.
Kijk of het met een vaste UTP (CAT5 kabel) van decoder na Experiabox beter is.
P.S.
Vaste UTP kabels is altijd het beste.
Je kan de Coax kabel vervangen door een UTP kabel bijvoorbeeld.
Hoi @Roymee, ik zie dat je al een aantal goede tips van @joop2011 heb gekregen. Super! Ik heb nog een extra vraag, wat als je de nieuwe TV op de plek neerzet van de oude. Hapert het beeld dan ook, of gaat het dan beter? Zo kunnen we in elk geval achterhalen of het hem in de TV/SCART zit of ergens anders.
Ik heb niet meer vernomen dus ik ga er vanuit dat het opgelost is. Zo niet, laat het gerust weten!
P.S.
Het probleem is verholpen door de hulp van dit antwoord. Dankjewel!
Super! Bedankt voor de terugkoppeling. 😄
