Vervelend en zeker omdat TV als eens onder garantie is verwisseld.
Om u vragen te beantwoorden de ExperiaBox kan dit gedrag nooit veroorzaken, Dus die is uitgesloten.
Dan de HDMI poort op de VIP5202, Theoretisch zouden beide dit kunnen veroorzaken maar dit is makkelijk uit te sluiten, Namelijk op het moment dat dit probleem zich voordoet en u zou stroom van de de VIP5202 afhalen en 10 seconden wachten en dan het stroom er weer op zetten.. is het probleem dan weg.
Als het probleem dan weg is dan is er inderdaad waarschijnlijk een probleem met de ontvanger gezien de TV zelf niet uit of aan is geweest.
Mocht het probleem er alsnog zijn en ook zijn geweest toen TV ontvanger zonder stroom zat kan het ook weer alleen een ding zijn namelijk de TV.
Verder zou je kunnen kijken of dit probleem zich ook voordoet als je de ontvanger op andere HDMI poort aansluit…
Als het gaat om af en toen een paar seconden met een tik of een piepje dan heb ik een vervolgvraag, Hoe is de ontvanger op de Experiabox gekoppeld, Is dit via een rechtstreekse kabel of gaat dit via een DraadlozeVerbindings set ?
Beste Laurens,
Ik ga je opties proberen. Enkele had ik echter al een keer gedaan. Ik zal de TV en ontvanger aanzetten en als het voorkomt zal ik de stroom van de ontvanger eraf halen.
De verbinding gaat met een rechtstreekse kabel.
Hartelijke groet,
Mootje76
Beste Laurens,
Hartelijke groet,
Mootje76
Hou ons maar even op de hoogte..
Is het nog weer voorgekomen @Mootje76 en is het gelukt om aan de slag te gaan met het bericht van Laurens? Hoor het graag!
Beste @Maja_ En @LaurensZalm sorry voor de late reactie. Kwamen wat zaken tussendoor. Probleem blijft. Afgelopen week soms een lopend cirkeltje van puntjes en heel kort de melding dat er een verbindingsproblemen is. Voordat ik dan een optie kan kiezen, is de melding weer weg. Heb alle voorgestelde opties gedaan. Helaas nog niet verholpen.
Heb echt een onderbuik gevoel dat het met het kastje te maken heeft of mogelijk de kabel naar de experiabox.
@Mootje76 Je schreef dat je een nieuwe hdmi-kabel hebt aangeschaft. Van welk type is die nieuwe hdmi-kabel? (Staat meestal op de kabel zelf.)
Het is high speed HDMI cable. Zwart snoer met grijze punten.
@Mootje76 Wellicht zit daar het probleem. “High speed” is hdmi-type 1.4. Heb je misschien een kabel van type 2.1? Zou je die eens willen proberen?
(Ik heb in het verleden grote problemen gehad met beeld en geluid. Dit was met hdmi-type 1.4. Nadat ik type 2.1 had aangesloten, waren de problemen weg en zijn nooit meer teruggekomen.)
https://nl.wikipedia.org/wiki/High-definition_multimedia_interface
Ik zal morgen kijken of ik die heb en anders moet ik die aanschaffen. Dank voor de tip alvast. Wordt vervolgd.
Hoe is het gegaan met de HDMI kabel @Mootje76?
@Maja_ de kabel is onderweg. Deze moest ik nog bestellen en er waren even wat andere prioriteiten. Ik houd jullie op de hoogte.
Ok helemaal prima, hoor het wel als je het hebt kunnen testen
@Maja_ ik heb de nieuwe kabel binnen en gelijk in gebruik genomen. En het probleem is verholpen. Sinds 3 dagen hebben we geen zwart piepend beeld meer. Dus helemaal happy. Had dit zelf niet kunnen verzinnen. Bedankt voor het meedenken.
Ah helemaal top! Bedankt dat je dit nog een laat weten
is alleen de hdmi kabel vervangen?
