Probleem met TV.ontvanger UHD 4K
  • May 14, 2023
  • 15 reacties
  • 130 keer bekeken
Ik wil graag mijn T.V. ontvanger inruilen wegens constant
slecht verbindingen.
Er klopt iets niet, het beeld gaat uit en dan weer aan zonder dat er iets aangeraakt wordt.
Lip synchronatie en geluid klopt ook al niet.
Dank U.
Oh! hartelijk bedankt met Uw advies. En zo snel.
Ik zal het zeker proberen.
Ik ben hopeloos en hulpeloos met zulke aangelegenheden  en bovendien 86 jaar oud!
Do I need to say more ? 😏
86 😲 Dan doe je het goed hoor!
Zeker als Nederlands niet je eerste taal is.
Frans spreken we hier niet, maar ik zal korte en duidelijke zinnen gebruiken voor in Google Translate:
Ik snap goed dat je er wat moeite mee hebt! Het is mogelijk om een monteur te bestellen. Dat kost €70,-.
Je kunt een afspraak maken via deze website: https://www.kpn.com/service/monteur/servicemonteur.htm
Dit kan alleen in het Nederlands, dus ik hoop dat het lukt! Als je ook Engels spreekt, kan je met ons bellen via 0800 - 0402. Mijn collega's spreken ook Engels en kunnen je dan verder helpen!
15 reacties
Maja van KPN
Ojee @TiggySam, als je telkens dit soort rare storingen ervaart snap ik heel goed dat je even aan de bel trekt!
Je geeft aan dat het beeld steeds zomaar uitgaat en dat er ook problemen zijn met het geluid. Vaak worden dit soort problemen niet veroorzaakt door de tv-ontvanger zelf, maar door de kabel die van de tv-ontvanger naar de tv toe loopt. Het kan zijn dat de HDMI kabel bij 1 van de ingangen niet helemaal goed contact maakt, dat de kabel niet helemaal goed meer is óf dat 1 van de HDMI ingangen een mankement vertoont.
Zou je om te beginnen de HDMI kabel even helemaal los willen halen en daarna weer ‘andersom’ aan willen sluiten? Dus het uiteinde dat nu in de TV-ontvanger zit steek je in de tv, en het uiteinde dat in de tv zit mag dan in de TV-ontvanger. Als dat geen verschil maakt is de volgende stap het testen van een andere HDMI kabel. Heb je die in huis?
  • May 16, 2023
  • May 16, 2023
@TiggySam
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12? (wat zit er allemaal tussen).
  • May 16, 2023
Sorry, wat bedoelt U precies ?
Ik ben bovendien franstalig en dat helpt niet altijd…!
  • May 16, 2023
Ik ben bovendien Franstalig en dat helpt niet altijd!
Sorry, ik spreek geen Frans.
Kan ook geen Frans lezen.
Sorry.
Google translate van mijn vraag:
Quel récepteur TV KPN avez-vous ?Comment est-il connecté à l'Experiabox ou à la Box12 ? (ce qu'il y a entre les deux).
  • May 16, 2023
UHD 4K ontvanger .
Is dat wat U bedoelt ?
  • May 16, 2023
Welke 4K ontvanger?
Arris VIP 5202
Sagecom DIW7022
Hoe is deze met de Experiabox of Box12 verbonden?
Google Translate:
Quel récepteur 4K ?Arris VIP 5202Sagecom DIW7022Comment est-il connecté à l'Experiabox ou à la Box12 ?
  • May 16, 2023
Mon francais malheureusement ne couvre pas les termes techniques.
Merci d’avoir fait l’effort. !
  • May 16, 2023
Geen idee wat hier staat.
Via Google translate zag ik dit:
Mijn Frans dekt helaas geen technische termen.
Bedankt voor de moeite. !
De vragen die ik stel zijn NIET technisch.
Maar wel belangrijk om te weten, om u te kunnen helpen.
Via Google translate:
Les questions que je pose ne sont PAS techniques.
Mais il est important de savoir, afin de vous aider.
KPN heeft meerdere 4K UHD decoders
KPN dispose de plusieurs décodeurs 4K UHD
Arris VIP 5202
Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
Hoe is de KPN tv decoder verbonden met de Experiabox (KPN router / modem)?
Wat zit er allemaal tussen?
Comment le décodeur TV KPN est-il connecté à l'Experiabox (routeur/modem KPN) ?
Qu'y a-t-il entre les deux ?
S.V.P.
Reactie in het Nederlands graag.
S.V.P.
Réponse en néerlandais s'il vous plaît.
  • May 16, 2023
Au revoir et merci.
  • May 16, 2023
Savez-vous de quoi j’ai besoin en fin de compte ?
D’ un technicien de KPN.
Sinon je n’en sortirai jamais.
Merci à vous quand meme
  • May 16, 2023
Sorry, Nederlands graag.
Ik spreek geen Frans en kan ook geen Frans lezen.
Ik ben net zoals jij klant van KPN.
Ik werk niet bij KPN.
Ik heb zo je begrijpt geen zin om steeds via Google Translate te moeten vertalen.
Sorry.
Maja van KPN
  • May 17, 2023
  • June 4, 2023
Merci voor het advies. Ik zal een monteur moeten bestellen.
Met vriendelijke groeten, Monique.
Maja van KPN
Graag gedaan en nog een fijne avond!
