Problemen met het koppelen van de afstandsbediening en tv+ ontvanger
  • October 16, 2023
  • 432 keer bekeken
wautger
Helper
Vandaag het pakket van KPN ontvangen met twee TV+ ontvangers. Waar het meteen misgaat is het gedoe moet initiƫle koppeling van de meegeleverde afstandsbediening. Ondanks alle pogingen ( knop 7 en 9 ingedrukt houden tot dat het blauwe ledje brand ) en dan wachten, zou tot 1 minuut kunnen duren.
Helaas, de Bluetooth koppeling wordt niet aangemaakt.Ā
Ā
Ik sta op het punt om de set terug te sturen, twijfel ook aan de Functionele Acceptatie Test die wel of niet volledig gedaan zijn op deze kastjes voordat ze naar KPN uitgeleverd zijn.
Ā
Iemand nog een tip?Ā
Beste antwoord door Anonymous
Op het moment dat je ƩƩn ontvanger en ƩƩn afstandsbediening aan hebt staan (van de ander ff de stekker/batterijen eruit) , gaat het dan wel goed?
Zo nee, reset dan even zowel de afstandsbediening als je TV+ box.Ā
Ā
Reset via het reset-knopje
Achterop de KPN TV+ box zitten een aantal aansluitingen. Naast de gele netwerkaansluiting zit een reset gaatje. Druk hierin een puntig voorwerp (paperclip) en houd die dan 7 seconden ingedrukt.Ā
Ā
Het apparaat zal alle persoonlijke instellingen wissen.
Je kunt hierna het installatieproces opnieuw doorlopen.
Ā
Fabrieksreset afstandsbediening
Druk 5 seconden tegelijk op šŸ”“ en šŸ”µ knop bovenaan de afstandsbediening.
Het LED-lampje brandt nu rood. Druk vervolgens op de OK knop.
De rode en groene lampjes knipperen 2 keer. De afstandsbediening is gereset.
Doorloop de instructies op het beeldscherm
Ā
7 reacties
  • October 16, 2023
Hoe is dan toch weer mogelijk vraag ik me dan af.Ā Ik krijg twee van die ontvangers en binnen 10 minuten zit ik tv te kijken. Ik hoop dat een medeforumlid je te hulp kan schieten.Ā
wautger
Helper
  • October 16, 2023
Ik snap het ook niet. Heb alle adviezen van eerdere probleemmelders op dit thema geprobeerd. De Android TV in dit KPN TV+ start mooi op en ik zie meteen het koppelscherm.
Dan druk ik 7 en 9 tegelijk in, het blauwe ledje gaat dan langzaam knipperen, brand dus niet continue. Verder doe ik niks en wacht ik tevergeefs terwijl de TV beeld suggereert dat er een Bluetooth apparaat gevonden moet worden.
  • October 16, 2023
Ā
Ā
Ā
Ā
Dennis Overbeek
Beste @wautger,
Hopelijk lukt dit met ā€œInstallatiehulpā€.
wautger
Helper
  • October 16, 2023
Dank voor de tips.
Er is progressie, de tweede ontvanger binnen enkele minuten aan de praat met de afstandsbediening. Morgen kijk ik nog een keer naar de 1ste ontvanger .Ā
Dennis Overbeek
Dat is goed @wautger, ik ben benieuwd! šŸ‘šŸ¼
wautger
Helper
  • October 20, 2023
Alles is opgelost. Beide ontvangers zijn succesvol geĆÆnstalleerd.Ā
