Problemen met TV+ Box en wifi versterker en vraag over Viaplay
  • February 25, 2023
  • 41 reacties
  • 560 keer bekeken
Hoi vraagje ik heb een wifi versterker ivm zonnepanelen en die zit natuurlijk aangesloten op mijn Experia Box V10A nu is het probleem dat wanneer ik mijn tv+ aanzet ik een foutmelding krijg.
Als ik de wifi versterker uit de Experia Box V10A haal start de tv+ wel op is daar een oplossing voor dat iemand weet?
Ook heb ik een vraagje over de app Viaplay als ik F1 heb gekeken daarna moet ik ook de tv+ opnieuw op te starten om iets anders te kijken op de viaplay app weet iemand wat ik daaraan kan doen?
Gr,
Theo
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je aangemaakt
Je moet natuurlijk helemaal niets! 😂
Voor 'Deco M4' kan je ook andere mesh wifi aparatuur lezen, deze heb ik toevallig en werken zeer goed bij mij. Er zijn nog andere goede merken, maar ook andere types van TPlink. Ik heb de deco's wel als access point ingesteld, wat betekent dat de router van KPN (V10 in mijn geval) de routering van het verkeer en het uitdelen van IP-adressen blijft verzorgen. Daarmee verlies je volgens mij ook wat opties die ingebouwd zitten, zoals het instellen van maximale onlinetijden (handig voor kinderen of partners die te lang internetten 😜). Voor mij was dat allemaal niet zo belangrijk.
Technisch werkt het inderdaad bijna hetzelfde als wat je nu hebt, met als verschil dat in plaats van de stroomkabel in de muur, de 2 mesh boxen draadloos verbinding hebben met elkaar. Hou dus rekening met de afstand en de diktes van muren tussen de beide kastjes, dat gaat namelijk onherroepellijk voor wat snelheidsverlies zorgen. Als je het alleen wilt gebruiken voor het aansluiten van je omvormer zal dat waarschijnlijk geen probleem opleveren. Als je de wifi mogelijkheid ook wil gaan gebruiken om in de rest van het huis jouw apparaten te verbinden, iets meer. Door de verschillende boxen op de juiste plekken te plaatsen, kan je wat spelen met de sterkte van de connecties onderling en dus de maximale snelheden. Ik heb overigens een 1 gb/s, dan is wat (wifi) snelheidsverlies minder belangrijk dan dat je 10 Mb/s hebt natuurlijk. Denk daarbij ook na over wat je doet met een draadloos apparaat. Als dat een telefoon is waarom je een beetje internet of mail leest, heb je minder snelheid nodig dan 4k streamen vanaf netflix….. Zoals gezegd zit alles bij mij bekabeld aangesloten, omdat die er toch al lagen. Daardoor heb ik helemaal geen snelheidsverlies met wifi verbindingen.
Ik wil hier nog even aan toevoegen dat het wel af te raden is om TV te kijken via een draadloze verbinding vanwege de bovengenoemde problemen. Live TV kijken is heel gevoelig voor kleine storingen. Het beste is echt daar een kabel voor te gebruiken.
Anderzijds, als het werkt, werkt het natuurlijk 😅 en je kunt er altijd nog voor kiezen later een kabel te trekken
41 reacties
  • February 25, 2023
...nu is het probleem dat wanneer ik mijn tv+ aanzet ik een foutmelding krijg.
Welke foutmelding krijg je dan?
Kijk je ook nog naar andere dingen dan formule 1 via Viaplay?
Forum|alt.badge.img+3
  • February 25, 2023
Gr,
Theo
Zie dit topic.
Ik vermoed dat dit hetzelfde probleem als bij netflix etc is?
  • February 25, 2023
Foutmelding kbx-apk-1009 als ik de tv+ opstart zonder de wifi versterker krijg ik die melding niet en start de box gewoon op
en ik kijk ook voetbal en darts via viaplay en ook films
  • February 25, 2023
Gr,
Theo
Zie dit topic.
Dank je wel dan weet ik wat het is
  • February 25, 2023
Dan hoop ik dat een moderator dit op korte termijn zal oppakken.
  • February 25, 2023
Thnx
  • February 25, 2023
@Theootje
Hoe is de KPN tv ontvanger DIW7022 met de Experiabox of box12 (KPN router modem) verbonden?
Of werkt hij via WIFI?
Welke box heb je? V10, V10a, box12 of ??
  • February 25, 2023
@Theootje
Ik heb de box V10, en is aangesloten met kabel
  • February 25, 2023
Wil je zeggen dat de TV+ Box met een netwerkkabel aangesloten is op de V10 en dat je die foutmelding krijgt als je de wifi "versterker" aan zet.
Of is de TV+ Box met een netwerkkabel aangesloten op de wifi "versterker"?
Welke wifi "versterker" gebruik je overigens? Is dat die witte vierkante van KPN?
  • February 25, 2023
De TV+ Box is rechtstreeks aangesloten met een netwerkkabel op de V10 de foutmelding krijg ik als ik de wie versterker ook aansluit op de V10 Box met netwerkkabel de wifi versterker is niet van KPN maar van het bedrijf dat de zonnepanelen hebben gelegd
  • February 25, 2023
Aha, zonnepanelen.
Wordt daarbij een SMA omvormer gebruikt?
Zo nee, welk merk omvormer wordt er dan wel gebruikt?
P.S. Wacht even met reageren want blijkbaar wil KPN deze discussie afsplitsen naar een eigen topic en dat lukt nu niet echt.
  • February 25, 2023
Aha, zonnepanelen.
Omvormer weet ik zo niet het is van Solar Edge waar kan ik zien welke omvormer het is
Maakt dat eigenlijk iets uit lijkt mij dat het altijd moet werken welke wifi versterker wel of geen zonnepanelen of denk ik raar misschien?
Marcia van KPN
Hallo @Theootje en de anderen, ik heb even een eigen topic voor je aangemaakt inderdaad! Hier graag verder converseren :-).
  • February 25, 2023
Als het een Solar Edge is dan is het in ieder geval geen SMA en van de SMA is bekend dat deze problemen kan veroorzaken met IGMP multicasts en daarmee de TV ontvangers kan storen.
Ik hoop niet dat zoiets ook het geval is met de Solar Edge.
Ik hoop dat @Marcia_ dit eens kan aankaarten met de techneuten binnen KPN.
  • February 25, 2023
Als ik de Tv+ Box heb opgestart kan ik de wifi versterker weer met netwerkkabel aansluiten aan de Experiabox V10 en dan werkt alles weer
  • February 25, 2023
Ik heb het zelf overigens ook getest, maar heb hier helemaal geen problemen mee. Blijft bijzonder dat er zulke uiteenlopende problemen zijn bij verschillende setups.
Ik heb de box op mijn Sony receiver aangesloten, die doorgelinked is aan de televisie. Ik heb alle HDMI CEC-achtige zaken uitstaan in tv, versterker en kpn tv+ box. (ik gebruik een Logitech harmony hub die geprogrammeerd is om alle apparaten te bedienen). Hoewel ik liever ook nog passthrough kies in de kpn box (wat momenteel niet goed werkt, maar ik laat liever de receiver bepalen wat met het geluid te doen), komt het geluid zonder problemen door. Geen sync issues o.i.d. Zappen is nog wat langzaam en de geluidsonderbreking bij schakelen naar gids en terug naar kanaal is gewoon irritant. Verder werkt de box vrij aardig, maar blijf ik van mening dat ie nog niet uitgerold had mogen worden....
  • February 25, 2023
Wat is het precieze merk en type van die WiFi versterker? Is het een ding van hetzelfde merk als de zonnepanelen? Of van een ander merk?
  • February 25, 2023
tp-link is dat het merk zie dat staan op de stekker die in het stopkontact zit meer is het niet een stekker met een netwerkkabel die naar de router gaat
Thomas van KPN
Hoi @Theootje, ik kijk even met je mee. Heeft je TP Link ook iets van een typenummer of iets? Staat IGMP snooping daarop ook ingeschakeld?
  • March 6, 2023
Hoi, sorry dat ik zo laat reageer ben flink ziek geweest vandaar.
het typenummer gevonden model:TL-PA4010  AV600Powerline Adapter
  • March 6, 2023
Dat lijkt me geen wifi extender? Dit is een powerline adapter. Deze zit denk ik met een kabel aangesloten op de omvormer?
  • March 6, 2023
Goed te lezen dat je weer aan de beterende hand bent!
Die TP-Link is geen wifi adapter maar een powerline adapter voor Internet over het lichtnet. Dat zijn nogal storingsgevoelige apparaten. Waar staat de andere adapter en is dat eventueel te vervangen door een netwerkkabel?
  • March 6, 2023
Hij zit als stekker in de meterkast met een kabel naar boven en zit ook in de router
Alleen ik kan mijn router niet opstarten als hij is aangesloten ook geen updates
  • March 6, 2023
Wat voor een kabel naar boven?
Bij dergelijke powerline adapters heb je altijd minimaal twee adapters, één bij de router en één bij het aan te sluiten apparaat. Klopt het dat er geen kabel naar boven loopt maar dat je boven een tweede adapter hebt?
  • March 6, 2023
In de meterkast zit een adapter die loopt met een kabel naar boven  en bij mijn mijn router zit een adapter
