radio beluisteren zonder tv aan
  • May 21, 2021
  • 9 reacties
  • 204 keer bekeken
Is het ook mogelijk om radio te beluisteren via setopbox, maar dan met de tv uit?
Beste antwoord door PeterG
Als ik de tv uit doe, dan valt na enige seconden de receiver uit,
Dit is i.c.m. de hdmi cec.
maar ook als ik alleen de setopbox aanzet met de receiver alleen
Ook dat kan aan de  hdmi cec liggen als in de receiver “Follow TV off” (zo heet het in mijn Pioneer) op aan staat. Follow TV off betekent dan “zet de receiver uit als TV uit is”.
Trek maar eens de HDMI die tussen receiver en TV zit er uit….
HMB2260
Telfort of KPN maakt niet uit; het is dezelfde.
Bij deze kan je dus inderdaad audio L/R gebruiken (groene aansluiting, met gelinkte kabeltje bijvoorbeeld).
Of Optisch naar de versterker.
Van Scart naar 2 x rca/tulp … geen idee of daar nog (verloop)kabels voor te krijgen zijn.
9 reacties
  • May 21, 2021
Hallo @JanWerf ,
Ja, dat is mogelijk.
Je kunt een kabeltje leggen van de ontvanger naar een versterker. Dan kan de TV uitblijven.
Op de ontvangers 2952, 2260, 1853 en de 8001 is een mini-jack audio uitgang aanwezig. Met dit type kabel kun je dan je versterker met AUX IN of TAPE IN verbinden.
Of heb je de 5202? Die heeft  alleen een optische audio uitgang. Met een versterker die geen optische ingang heeft heb je dan deze optisch naar analoog adapter nodig. (digitale ingang optisch/coax en analoge uitgang rechts/links en mini-jack)
  • May 21, 2021
Hoi Noordzee,
Ik was wel zover dat ik een optische kabel aan de setop-box verbonden had aan mijn onkyo receiver maar dan valt de versterker gewoon uit. Het gaat om een dolby surroud receiver, daar heb ik een acoustimass set van bose aan gesloten.
  • May 21, 2021
ik kan geen tulp-snoer aansluiten op die setop box, maar ik zie wel iets van een audio aansluiting, denk dat het van een pin moet overgaan naar hdmi aansluiting
  • May 21, 2021
Welke settopbox gebruik jij ?
  • May 21, 2021
Gaat die uit zodra je de televisie uit zet? Dat ligt aan hdmi cec. Stel in je versterker de optie “follow TV” zo in dat ie alleen reageert op aanzetten van de tv.
Goede vraag van @Noordzee .
Bij de 2952 en 2260 zit er ook een “gaatje” met groen randje. Daar hoort een kabeltje in met mini-jack enerzijds en 2 x rca (rood en wit) anderzijds.
  • May 21, 2021
@PeterG
HaHa, ik was al van plan om jou erbij te roepen als het te lastig zou worden.
Jij bent tenslotte de kabeltjes-specialist van het forum.. :relaxed::ok_hand_tone2:
  • May 21, 2021
Ik heb nog een setopbox van Telford  HMB2260 V2.
@PeterG  Als ik de tv uit doe, dan valt na enige seconden de receiver uit, maar ook als ik alleen de setopbox aanzet met de receiver alleen. Ik zie o.a. op de achterkant van de setopbox een aansluiting staan met Audio L/R, maar er is ook mogelijkheid met scart of optische  aansluiting
  • May 21, 2021
HMB2260
Dat verkrijgen valt wel mee, tik maar eens bij Conrad.nl in “scart naar tulp” en laat je verrassen..
