Radio luisteren via AV-versterker: hoe te bedienen met de afstandsbediening?
  • August 4, 2024
  • 32 reacties
  • 961 keer bekeken
32 reacties
  • August 7, 2024
Onze voorlopige keuze is gevallen op de DENON CEOL RCD-N12DAB.
Voordat ik deze bestel heb ik een vraag t.a.v. de bediening / aansluiting.
Zoals al eerder vermeld gebruikt mijn zoon een recent model Samsung Smart TV.
Wat zou ik moeten doen….
Ik sluit een HDMI kabel aan tussen de KPN TV box en de TV (HDMI 1).
Ook sluit ik een HDMI kabel aan tussen tussen de TV (HDMI-ARC) en de Denon versterker.
Dit lijkt mij mbt het weergeven van het TV geluid inclusief de daarop aangesloten apparaten zoals de PlayStation 3 geen probleem, toch?
Ja. Het is geen probleem. Het geluid word via ARC naar de Denon en zijn speakers gestuurd. Het is ook goed voor het geval dat je de Denon uitzet, dan wordt de TV-Speaker gebruikt.
Om de Radio kanalen van de KPN TV box via de Denon te beluisteren plaats ik een Toslink kabel tussen de KPN TV box en de Denon.
Deze laatst genoemde verbinding moet dan bewerkstelligen dat hij naar de Radio zenders kan luisteren zonder dat de TV moet aanstaan, correct?
Ja, je kan ook de alleen TV scherm uit doen, en geluid verder laten lopen, dan kan het ook met HDMI
Samsung Smart TV - Pucture Off
Hoe moet je nu uiteindelijk de TV en de DIW7022 configureren, waar gebruik je nu b.v. HDMI-CEC?
Om apparaten met elkaar te laten communiceren, vooral om met een afstandsbediening andere apparaten te bedienen. Maar de meeste apparaten kunnen alleen een klein deel van HDMI-CEC
Mogelijkheden en functies van HDMI CEC
  • August 7, 2024
Via DAB heb je al zo'n 50 radiozenders.
Er zijn maar 3 ingangen…..
Hmm, die heeft maar één optical ingang. Eigenlijk heb je er twee nodig. Een voor de Samsung TV en één voor de kpn ontvanger DIW7022.
En ook maar één analoge audio ingang. (aux). Phone is voor een platenspeler, daar kan niks anders op!
HDMI ARC maar dan moet de Samsung TV wel een ARC uitgang aansluiting hebben. Anders ga je direct al te weinig aansluitingen hebben.
Conclusie met een Samsung TV, kpn ontvanger en PlayStation…. NIET kopen. Véél te weing aansluitingen.
Wat nog zou…. kunnen….
Via HDMI ARC met de Samsung tv verbinden. Dus van ARC Samsung naar die ARC hdmi op de versterker. Dat is daar alleen een INgang voor ARC audio. Dus niet de ontvanger op aansluiten.
Op de optical dan de tv ontvanger.
En dan zou de PlayStation al een ANALOGE audio output moeten hebben….. om die aan te sluiten. Maar als die op de Samsung TV zit kan dat geluid ook via de ARC dan naar de versterker.
  • August 27, 2024
Nog even een update over de definitieve keuze Stereo versterker plus gebruikte aansluitingen / instellingen.
De gekozen Stereo versterker is een Denon  DRA-900H.
Wat was ook weer de bedoeling….
Het geluid van de DIW7022 afkomstige TV als Radiozenders afspelen via de luidsprekers van een Stereo versterker en dat met gebruik van zo weinig mogelijk afstandsbedieningen en dat is gelukt dankzij o.a. de vele adviezen op dit forum.
De Samsung TV HDMI 1 poort is verbonden met de Denon HDMI TV-OUT poort.
De DIW7022 HDMI poort is verbonden met de Denon HDMI CBL / SAT poort.
Op alle apparaten is HDMI-CEC uitgeschakeld.
Voor zowel de TV als Radio ontvangst maar ook voor het gebruiken van de PlayStation 3 moet de Denon worden aangezet.
Voor het TV kijken klik ik op de afstandsbediening van de Denon op CBL / SAT en kan dan via de KPN afstandsbediening het geluid regelen welk via de luidsprekers van de Denon te beluisteren is.
Voor het beluisteren van de KPN Radiozenders zet ik de TV via de KPN afstandsbediening uit en dan loopt het geluid via de Denon zonder dat de TV aan staat.
Dus geen aanvullende Toslink (optische) kabel.
Mijn zoon kan hiermee uitstekend uit de voeten.
Feitelijk is dit een samenvatting wat al eerder door diverse forumleden meer of minder is verteld.
Nogmaals mijn dank voor alle bijdragen.
  • December 28, 2024
@srna513006 dank voor je bijdrage. Ik heb ook een dergelijke opstelling: Denon AVR DRA-900H waarop de KPN TV+ Box DIW7022 is verbonden met HDMI-kabel aan de CBL/SAT poort. Het werkt op zich goed, behalve dat de “lipsync” van lopende TV programma's en TV programma's die teruggekeken worden “out-off-sync” zijn en dat de “out-of-sync” varieert. Als je een audiovertraging hebt ingesteld op de DIW7022 voor een tv programma leidt dit tot een kortstondig schakelgeluid bij het zappen (audiobuffer is nog gevuld met vorig kanaal en krijgt abrupte overgang?). Daarnaast is de out-of-sync na het zappen weer anders en kun je weer opnieuw beginnen met het instellen van de audiovertraging. Dit “lipsync” probleem treedt niet op bij videostreams die afgespeeld worden in de apps op de DIW7022 en dan hoef je ook  geen audiovertraging in te stellen. Herken je dit? Enig idee hoe dit op te lossen is? Bijdragen van andere community members zijn ook welkom.
  • December 28, 2024
@RBT_HD , ik kan hierop geen helder antwoord verstrekken.
Ik heb dit voor mijn zoon geïnstalleerd en ik heb hem niet horen klagen over lipsync problemen dus mijn veronderstelling is dat hij dan daarvan geen hinder ondervindt.
Hij woont ook niet naast de deur dus kan ik het ook niet zo 1-2-3 zelf gaan testen.
  • December 28, 2024
@srna513006 geen probleem.
Dank voor je reactie.👍🏽
  • December 28, 2024
Hier heeft de topicstarter het out of sync weten op te lossen met de audio instelling passthrough ​@RBT_HD .
