radio luisteren zonder tv
  • October 10, 2020
  • 10 reacties
  • 853 keer bekeken
André Tukker
Nieuwkomer
Ik heb een harmon kardon installatie en sinds een paar maanden kpn tv via de glasvezel.
ik wil graag radio luisteren zonder de tv te moeten aanzetten. In de bijlage zie je de achterzijde van de installatie. Hoe en wat kan ik aansluiten om radio te luisteren?
10 reacties
  • October 10, 2020
Sluit de TV ontvanger met een TOSlink optical cable rechtstreeks aan op jouw Harmon Kardon.
De HDMI kabel naar de televisie moet aan beide zijden op de ARC ingang aangesloten zijn maar misschien is dat nu ook al zo.
  • October 10, 2020
Het staat op het plaatje :-)
Vervang de dvd speler rechtsboven door het IPTV kastje van kpn.
  • October 10, 2020
Helaas zien we dan regelmatig dat de HDCP 2.2 handshake problemen geeft waardoor er geen beeld getoond wordt.
André Tukker
Nieuwkomer
  • October 10, 2020
Er zitten twee optical aansluitingen achterop, op beide geprobeerd maar geen geluid met de radio
  • October 10, 2020
Waar zit die 2e TOSlink aansluiting dan?
Ik zie er maar 1 op dat plaatje van je.
André Tukker
Nieuwkomer
  • October 10, 2020
  • October 10, 2020
Is dat een in of een uitgang, en de andere kant zit in het kpn kastje ?
Voor elke oplossing is weer een probleem, ik was er al bang voor.
Maar @ Andre  heb je dat geprobeerd ?
  • October 10, 2020
Heb je nu een TOSlink van jouw TV ontvanger rechtstreeks naar de Harmon Kardon lopen?
Heb je die dan aangesloten op av-1 of op av-4?
Heb je de ingang dan ook op die av poort staan als je radio wilt luisteren?
Zelf heb ik ook een TOSlink van mijn TV ontvanger naar mijn home cinema set lopen en dat werkt prima.
  • October 10, 2020
Bij mijn versterker moest ik de optische aansluitingen nog instellen (danwel toekennen) aan een ingang. Die zijn standaard analoog in. En na de toekenning moest ik nog instellen dat ook daadwerkelijk de optische ingang werd gebruikt bij kiezen van “TV in" i.p.v. de analoge rca ingang (rood/wit).
André Tukker
Nieuwkomer
  • October 12, 2020
Dank voor alle berichten. Het is gelukt.:slight_smile:
