Regelmatig last van stilstaand beeld en Multicast heb ik al uitgeschakeld
  • May 13, 2026
  • 21 reacties
  • 230 keer bekeken
Hr Spyke
Helper
Regelmatig stilstaand beeld voor 15 seconden
Heb multicast al uitgeschakeld en tv ontvanger is bekabeld
Wat is hier aan te doen?
Hi ​@Hr Spyke, wat een bijzonder probleem. Goed dat je deze vraag hier stelt.
Zo te zien heb je de modem en get glasvezelkastje al gereset. Heb je de TV+ box ook gereset zoals hier wordt aangegeven? De KPN TV+ Box of TV+ Soundbox resetten
Zo ja, zou je willen proberen om de TV+ Box via wifi aan te sluiten en de kabel los te maken? Het kan ook zijn dat dit aan de kabel ligt. Lees hier hoe je de box via wifi aansluit: De KPN TV+ Box of TV+ Soundbox aansluiten via wifi en het aansluitbeleid
Ik hoor graag van je.
21 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • May 13, 2026
Beste ​@Hr Spyke heb je de DIW al eens een herstart gegeven of zelfs een fabrieks-reset via het gaatje of het menu?
Welk merk en type modem heb je, in je profiel staat diw7022, maar dat is de tv-decoder.
Hr Spyke
Helper
  • May 13, 2026
Heb de kpn box 12B en alles al meerdere keren herstart
  • May 13, 2026
Beste ​@Hr Spyke als je glasvezel hebt, heb je de glasvezelkast al eens minimaal 2 minuten van de stroom gehad en herstart?
Hr Spyke
Helper
  • May 13, 2026
Ook dit al meerdere keren gedaan na het forum en internet er op nageslagen had.
Misschien elke keer een dip in de verdeelkast op straat
Forum|alt.badge.img+27
  • May 15, 2026
Hr Spyke
Helper
  • May 16, 2026
Ook dit al geprobeerd zonder resultaat
Dan heb je alles gedaan wat je kon doen. Ik adviseer je om in dit geval contact met ons op te nemen zodat iemand live mee kan kijken. Het kan zijn dat de TV box omgeruild moet worden, maar het kan ook aan de verbinding liggen. Dan moet een monteur worden aangestuurd.
Maak makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen. Zo voorkom je ook een eventuele wachtrij.
Hr Spyke
Helper
  • May 18, 2026
Het is inmiddels opgelost bij mij de truuk was om de resolutie aan te passen
Erg fijn om te lezen, dat kan inderdaad nog een verschil maken. Dankjewel voor de terugkoppeling hier. Is die bovenste resolutie ook de resolutie die je nu hebt gekozen waarmee het werkt?
Mag ik nog weten welk type tv dit is? Als ik het goed zie een Hisense? Ook handig om te weten voor andere meelezers.
Hr Spyke
Helper
  • May 19, 2026
Klopt gebruik nu de bovenste resolutie en is inderdaad Hisense
Wartywolfs
  • May 19, 2026
Ik zou verwachten dat 50 Hz beter aansluit bij de frequentie van de kpn tv kanalen. En dat je daarmee vloeiender beeld hebt dan met 59.94.
Terugkomend op de frequenties, 50 Hz of 25 Hz is dan de logische keuze inderdaad. Het kan in dit geval ook specifiek met het merk Hisense te maken hebben, ik kan mijn vinger er niet helemaal op leggen maar interessant om dit te weten.
Hr Spyke
Helper
  • June 12, 2026
Het is alweer een tijdje geleden maar mijn conclusie is dat het nog steeds niet goed is.
Regelmatig uitval beeld voor 1 seconde
Heb het een tijdje geprobeerd met de online kpn tv app maar het resultaat is hetzelde.
Nu hoor ik regelmatig dat deze problemen niet voorkomen met een fritzbox modem.
Dan is het toch een teken dat de modem van kpn (12b) niet in orde is.
Ik heb een abbo voor een jaar maar dit zet mij wel te denken in vergelijk met ziggo waar ik nooit problemen had.
Kan een echte techneut dit is onderzoeken?
Hr Spyke
Helper
  • June 22, 2026
Zou mijn modem en lijn een keer getest of nagekeken kunnen worden daar ik van het begin af aan al deze problemen heb.
Het is zeer vervelend elke keer een sconde of zo uitval te hebben.
Alles is met utp bekabeld en al div keren gereset zowel modem als tv kastje
Ik zit op de glasvezel
Admin: samengevoegd met je bestaande topic
Hi ​@Hr Spyke, excuus voor mijn late reactie. Ik heb me er nog eens goed in verdiept en ik zie niet dat dit aan de verbinding zelf ligt, het zou nog in de wijkkast kunnen liggen maar dan zou je internet ook steeds wegvallen.
Mag ik nog het volgende van je weten?
  • Je geeft aan dat de tv met een netwerkkabel op de modem is aangesloten. Is dit rechtstreeks op de modem of zit daar nog een switch of wifiversterker tussen?
  • Minder relevan, maar heb je ook een Soundbar/Home Cinema Set aangesloten? En zo ja, zou je het kunnen testen zonder deze apparatuur?
  • Vind je het goed als ik vanaf hier als je eerst je kastje reset en eventueel ook je modem? Dan gaan ze terug naar fabrieksinstellingen, dan weet ik zeker dat dit goed is gedaan ook al geef je aan dat je het zelf ook hebt gedaan.
Hr Spyke
Helper
  • July 1, 2026
Alles is regelrecht op de kpn b12 modem aangesloten er zit geen switch of zo tussen
Als ik via een ander android kastje kijk bv kodi heb ik geen last.
Een fabrieks herstart was ook al uitgevoerd en wil niet dat het nog is gebeurd ivm de vele instellinven in huis oa zonnepanelen
Duidelijk, als dat al is gedaan hoeft het inderdaad ook niet. Als laatste zou ik dit alsnog mogen weten?
  • Minder relevant, maar heb je ook een Soundbar/Home Cinema Set aangesloten? En zo ja, zou je het kunnen testen zonder deze apparatuur?
Hr Spyke
Helper
  • July 1, 2026
Soundplate staat alleen op tv aangesloten dmv glaskabeltje en verder niets
Een LG Soundplate bedoel je denk ik? En dan met een optische kabel aangesloten op de televisie zelf of op de KPN ontvanger? Met optische kabel bedoel ik dit. Zou je de Soundplate tijdelijk kunnen loskoppelen? Puur om dit te testen.
Hr Spyke
Helper
  • July 1, 2026
Op de tv zelf dus niets naar modem of tv kastje
  • July 1, 2026
Dat zit ook goed, als laatste wil ik je nog vragen om nog een andere HDMI kabel te proberen of een andere HDMI poort als dit nog niet is gedaan.
Als dit ook niet helpt dan blijft de optie over om contact met ons op te nemen. Dan kan een collega live meekijken en een aantal handelingen met je uitvoeren. Je hebt zover ik in kan schatten alles gedaan wat je kon doen. Maak dan makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons, dan nemen wij contact met je op.Â
