RTL 4 loopt telkens vast bij live tv kijken
  • July 14, 2023
  • 9 reacties
  • 1691 keer bekeken
Sinds ca 2 dagen loopt enkel RTL 4 telkens vast. Het beeld bevriest en het geluid stopt. Het gaat om interactieve TV live uitzending.
De rest van de zenders hebben dit euvel niet. De modem en TV ontvanger gereset/opnieuw opgestart maar probleem blijft.
Iemand enig idee?
Beste antwoord door PeterG
Aha.
Iemand anders had precies hetzelfde maar dan met rtl 5. Ook Box 12 en TV+ via wifi.
De oplossing bleek verrassend. Maar Video Mode op unicast zetten is ook een prima oplossing.
9 reacties
Bart van KPN
  • July 19, 2023
Hoi @EricBr, welkom hier.
Wat gek en irritant dat RTL 4 steeds vastloopt. Alleen RTL 4, verder geen andere zenders?
Welke ontvanger heb je?
Heb je de ontvanger al herstart of een reset gegeven?
Blijft het probleem zicht daarna voordoen?
  • July 19, 2023
Betreft dit al de nieuwe ontvanger TV+ (DIW7022)? En via wifi?
  • July 19, 2023
Inderdaad
  • July 19, 2023
Aha.
Bart van KPN
  • July 20, 2023
Een versterker dichterbij de ontvanger zetten is ook een oplossing inderdaad. Of test het anders eens door de ontvanger met een kabel aan te sluiten.
  • August 13, 2023
Ik heb inderdaad ook problemen met rtl4 een KPN box met kabel die geeft geen probleem, maar andere die met wifi is aangesloten geeft op rtl4 constant probleem. Beeld bevriest. Heb wel gemerkt als ik wat aantal min. live tv achteruit zet dat er geen probleem meer is. Ontvangst wifi is perfect , maar blijf problemen geven.
@Sivi  en heb je ook geëxperimenteerd met unicast en multicast?
  • August 16, 2023
@Erwin_  unicast multicast? Wat is dat?
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • August 18, 2023
@Sivi dat is een instelling op de TV+ Box. In dit topic staat duidelijke uitleg hoe je dit aanpast.
