Signaal van KPN Soundbox valt regelmatig weg
  • June 2, 2026
  • 12 reacties
  • 119 keer bekeken
Regelmatig vat het signaal van de KPN soundbox weg. Het bericht verschijnt dat er geen ontvangst is. Wanneer ik de ethernetkabel uit de box haal en weer aansluit ontvang ik weer een signaal.
Beste antwoord door PeterdeV
Neen de nieuwe UTP  kabel was niet de oplossing. Maar het bleek aan de meegeleverde HMDI kabel te liggen. Ik had nog een kabel liggen en nu werkt mijn soundbox. 👍
12 reacties
Wartywolfs
  • June 2, 2026
Hallo ​@PeterdeV, welkom bij de community.
Vaag, klinkt als een probleem in je (thuis) netwerk. Misschien helpt herstart van het glasvezelkastje (als je dat hebt) en het kpn modem. 2 min. de stekker eruit, weer aansluiten en even wachten tot de lampje stabiel branden. Daarna hetzelfde met kpn modem, tenslotte de tv ontvanger.
Als dat niet helpt, kan het ook ook zijn dat de ethernetkabel niet goed contact maakt in de poort. Valt het signaal ook weg als je de kabel beweegt?
Is de kabel rechtstreeks verbonden met het kpn modem, of zit daar nog iets tussen (switch, DVS, Wifipunten?)
  • June 2, 2026
Hallo Wartywolfs,
Bedankt voor je reactie.
Omdat het signaal ook wegvalt als ik de kabel beweeg zal de kabel inderdaad geen goed contact maken. Ik zou niet weten hoe ik dat kan oplossen maar de ontvanger heb ik pas een paar dagen dus lijkt het mij het beste om naar de KPN winkel te gaan.
En ja de kabel zit rechtstreeks aangesloten op het modem.
  • June 2, 2026
@PeterdeV
De RJ45 (8 polige UTP connector), die beweeg je dan mag er helemaal niets gebeuren:
Zit hij er wel goed in?
Anders een nieuwe UTP kabel kopen en de oude (defecte) vervangen.
  • June 2, 2026
Ik heb ook nog een andere kabel geprobeerd en die gaf dezelfde problemen.
  • June 2, 2026
Bel dan gratis 0800-0402 of maak een terugbel afspraak (scrol iets naar beneden) of facebook of x.
Dan is waarschijnlijk de RJ45 connector in de box defect.
  • June 2, 2026
Ga ik doen, bedankt voor de informatie.
Jan van KPN
  • June 4, 2026
Goedemorgen ​@PeterdeV en bedankt voorjouw bericht :)
Inderdaad grote kans dat de RJ45 connector hier defect is, zoals ​@joop2011 al aangeeft. Heb je hier inmiddels ook contact over gehad met onze Helpdesk en zo ja, wat is daar precies uitgekomen? Mochten wij vanaf hier nog iets voor je kunnen betekenen, laat het dan ook vooral weten 💪🏻
  • June 4, 2026
Goede morgen Jan,
Neen ik heb nog geen contact gehad met de helpdesk. Ik heb een nieuwe lange utp kabel besteld omdat degene die ik al lang gebruik en nooit problemen mee had misschien niet goed functioneert met de nieuwe box.
Jan van KPN
  • June 8, 2026
Goede morgen Jan,
Ben heel erg benieuwd of je het probleem met een nieuwe UTP kabel weet op te lossen en we zien je bevindingen dan ook graag tegemoet ​@PeterdeV 💪🏻
  • June 9, 2026
Jan van KPN
  • June 9, 2026
Heel erg fijn om te lezen dat inmiddels helder is dat de HDMI kabel de oorzaak was en super dat je dit hier ook nog even met ons hebt willen delen ​@PeterdeV 💪🏻
Mocht je in de toekomst weer eens vragen hebben of ergens niet uitkomen, laat het dan ook vooral weer weten, we denken altijd graag me je mee!
  • June 9, 2026
Is goed dankjewel.
