Sinds 14-08 last van haperend/stilstaand beeld
  • August 16, 2020
  • 96 keer bekeken
Heb sinds 14 aug. 2020 last van stilstaand/haperend beeld. Alle trucs doorlopen. Helpdesk Kpn gebeld, gereset, maar nog steeds het euvel. Tv is 3 weken oud. Help!!
*Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door RHA
Het euvel bleek te liggen aan een defect kastje van de draadloze aansluiting. Deze vervangen en geen last meer.
  • August 18, 2020
Goedemiddag,
Ik heb hetzelfde issue. 2 maanden geleden een nieuwe Philips tv gekocht (50PUS7304, the One genaamd) en bij het TV kijken via de ontvanger (HMB2260) geeft dit een niet vloeiend beeld. Bij het kijken naar Ziggo formule 1 lijkt het of er een framerate probleem is. Soms lijken programmas vloeiend te lopen en dan weer niet. Netflix loopt wel vloeiend.
Dit issue is er niet op de 2 andere TV in huis (ook Philips, oudere modellen). Ontvangers uitwisselen werkt ook niet, dan HDMI, UTP kabels uitgewisseld etc. ook niet het gewenste resultaat.
De nieuwe TV en HMB2260 staan rechtstreeks op de experiabox V10 aangesloten via een korte UTP kabel.
De overige 2 TVs staan boven via de ontvangers (HMB2260 en Arris.....) en weer via een apparte Netgearswitch die weer rechtstreeks is aangesloten op de experiabox v10  draaien zonder framerate issue.
Dus het lijkt vanuit de experiabox te komen kan ik nu alleen bedenken.
Rara wat is er aan de hand bij KPN?  Dit moet toch vlekkeloos werken vandaag de dag met alle streaming technieken?
  • August 18, 2020
@RHA welkom op het forum.
Zie hier, resetten help meestal.
Welke TV decoder heb je?
  • August 18, 2020
  • August 18, 2020
Goed te horen dat het is opgelost.
