Sinds de laatste update start mijn LG niet meer met de KPN TV-ontvanger
  • August 22, 2026
  • 21 reacties
  • 240 keer bekeken
Hi allemaal,
ik heb gemerkt dat sinds de recente update van LG mijn TV en KPN niet meer goed opstart.
de tv gaat aan en de box ook. Dan kom ik meestal zover dat ik t groene beginscherm met t KPN logo nog even zie maar dan schakelt het geheel uit.
Na een keer of 3-6 keer werkt t weer maar als ik de tv en kpn dan uitzet is het de volgende dag hetzelfde liedje.
na de laatste update kwam er wel n melding inzake de deep colour mode van LG maar die heb ik uitgezet voor het HDMI kanaal waarop de KPN box zit aangesloten. Dit werkt echter niet.
ook de kpn box al opnieuw opgestart, ook de stekker eruit en na 10 minuten weer ingeplugd maar helaas zonder resultaat.
als ik mijn tv start door bijv. De PS5 aan te zetten heb ik t issue niet. Ook los alleen de LG aanzetten lijkt goed te gaan.
zijn er bepaalde settings die ik moet wijzigen of weet iemand wat dit kan zijn?
21 reacties
  • August 22, 2026
Gebruik je ECO stand-by op de kpn box? Dan wil dit effect wel optreden. Zie ook:
@BasT , ​@Piet van der Vooren
BasT
Forum|alt.badge.img+5
  • August 22, 2026
Nee hoor, geen eco-stand. Het probleem is bekend. Ik vermoed, dat de cec-afhandeling niet feilloos werkt. Hopelijk is dit met androïd 14 verleden tijd.
Wartywolfs
  • August 22, 2026
Zou het kunnen helpen om de scherm resolutie van de TV+ box vast te zetten op bijv. 1080p50 in plaats van automatisch? Dat scheelt weer een HDMI onderhandelingsstap.
  • August 22, 2026
@eacrusher
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de KPN modem (router)? of te wel wat zit daar precies allemaal tussen.
@BasT
Ik heb LG en de DIW7022 en bij ons werkt CEC (gelukkig) goed.
  • August 22, 2026
@eacrusher
@BasT
Hi Joop,
  1. Ik heb n KPN tv+ box
  2. ethernet kabel naar switch en die gaat ook bedraad naar KPN box in de meterkast. (cat 6)
  3. HDMI kabel vanaf tv+ box naar de LG tv
eric
  • August 22, 2026
nope geen ECO stand. Die staat al uit sinds ik tv+ heb.
eric
  • August 23, 2026
@eacrusher
Die switch zou het probleem kunnen zijn.
Hij moet zo wie zo IGMP Snooping ondersteunen.
  • August 23, 2026
@eacrusher
Dank je Joop2011!
Maar die opstelling is al jaren hetzelfde en werkte altijd tot de meest recente update van de LG tv 1,5 week geleden ofzo. Die switch ondersteunde neem ik aan voor de laatste LG tv update ook al IGMP Snooping of is dat iets nieuws?
BasT
  • August 23, 2026
@joop2011 Als een switch igmp snooping ondersteunt, wil zeggen dat dit niet doorgestuurd wordt naar apparatuur die hier geen gebruik van maken. Het maakt in dit geval dus niet uit, of het ondersteund wordt.
Forum|alt.badge.img+3
  • August 24, 2026
Ik heb hier hetzelfde probleem, en best vervelend.
Ik heb KPN tv+ en ook op een switch (van Unifi.) Switch staat weer op Unifi Fiber.
igmp snooping  maakt niet uit idd.
Ben wel blij dit probleem hier ook te zien, zat me al lam te zoeken. 😊
  • August 25, 2026
Bij inschakelen alleen de 'KPN' knop gebruiken. De tv volgt dan vanzelf.
Zet ik de 'TV' aan dan volgt de ontvanger maar gaat hier dan weer uit. Als ik de ontvanger op eco heb tenminste.
  • August 25, 2026
Ik gebruik altijd de KPN knop, maar na een paar seconden gaat de tv weer uit. Dan moet ik weer op de KPN knop drukken of de TV knop en dan krijg ik pas beeld.
  • August 25, 2026
Staat CEC wel aan in de TV en de DIW7022?
In beide moet hij aan staan.
Kijk ook of de HDMI kabel er goed inzet (zowel op tv als op de KPN box DIW7022)
Het beste kan je HDMI 1 gebruiken op de TV voor de DIW7022.
Ik las kortgeleden in een andere topic, dat iemand de HDMI kabel had omgedraaid en dat het daarna wel goed werkte.
  • August 25, 2026
Ik had er voorheen geen last van, het is naar mijn idee gekomen na de laatste update.
BasT
  • August 25, 2026
Ik heb hier op 1 box last van. Bij deze box is mijn soundbar ook met een hdmi-kabel op mijn tv aangesloten. De hdmi van de soundbar omdersteunt ook cec. Misschien is dit herkenbaar bij de anderen. Bij de box met alleen een vrijwel identieke tv aangeslotengaat het goed.
  • August 25, 2026
Ik heb trouwens ook een soundbar (Sonos) via hdmi aangesloten op mijn tv.
  • August 26, 2026
Nee, gelukkig geen problemen hier.
  1. HDMI van DIW7022 naar HDMI 1 LG Oled tv
  2. HDMI van LG Oled tv naar Soundbar via HDMI2
Maar ook een update van de tv zelf kan voor dit soort problemen zorgen.
Dus kijk in de tv zelf met de ab van de tv of daar ook CEC aan staat.
@eacrusher  en de anderen: Bedankt voor alle reacties en het meedenken tot nu toe. Omdat meerdere van jullie aangeven dat het probleem is begonnen na een recente update van de LG-televisie, ben ik benieuwd of jullie al eens op de fora van LG zelf hebben gekeken of daar vergelijkbare meldingen zijn.
Het kan natuurlijk zijn dat we hier naar een probleem in de samenwerking tussen de LG-software en de KPN TV+ Box kijken, maar het is ook goed om eerst uit te sluiten dat het probleem breder speelt met HDMI-CEC en andere aangesloten apparaten. Er zijn tenslotte meer apparaten die via HDMI-CEC met een LG-tv communiceren.
Hebben degenen die dit probleem ervaren al op een LG-forum of bijvoorbeeld Reddit/Tweakers gezocht naar meldingen over de specifieke recente LG-update en problemen met HDMI-CEC? En zo ja, zijn daar vergelijkbare ervaringen gevonden, bijvoorbeeld met andere HDMI-apparaten?
Stel dat we het kunnen trechteren tot specifieke issues sinds de LG update met KPN hardware, dan duiken we hier uiteraard verder in.
Speedmaster
  • August 26, 2026
Haal alle apparatuur van stroom af, dus stekker uit het stopcontact. Wacht minimaal 3 minuten en begin met de tv als eerste weer in het stopcontact te steken en daarna de rest van de apparatuur. Vaak is er namelijk gewoon weer een nieuwe CEC handshake nodig om alles weer te laten werken.
BasT
  • August 26, 2026
Bij mij speelt het al veel langer, zeker 1 jaar.
  • August 27, 2026
Ik heb even wat getest, en het is zeker iets met LG en KPN tv+
Ik heb een Samsung tv aangesloten en geen problemen ondervonden, alles werkt gewoon.
Ik ga morgen even kijken op LG community of ik wat tegen kom.
