Sinds de laatste update zie ik beelden door elkaar
  • 16 december 2023
  • 45 reacties
  • 706 keer bekeken
45 reacties
  • 36 reacties
  • 27 december 2023
Beste Arjan.
Ik ga dit uitzoeken.
  • 36 reacties
  • 28 december 2023
Experia box V 10 , TV+ box en afstandsbediening gereset. Problemen gelukkig opgelost.
Forum|alt.badge.img+17
  • 8686 reacties
  • 28 december 2023
Bij mij dus niet, want de dubbele beelden komen soms weer terug en de foutmelding blijft ook nog steeds in beeld @HaRe
Zelfs mijn v10 is gisteravond spontaan opnieuw opgestart, dat gebeurt zelden of nooit bij een V10, of het moet aan de glaskast (XGS-PON) gelegen hebben, maar dat kan @Maja_ misschien nog wel terugzien in de logs.
Ik kan de logs niet interpreteren.
Maja van KPN
  • 14915 reacties
  • 29 december 2023
Hmm, ik kan alleen zien de de herstart is veroorzaakt bij of ná het aansluitpunt, meer haal ik er ook niet uit. Kan dus heel goed de glaskast zijn geweest, ik kan er niet meer zekerheid over geven.
  • 8686 reacties
  • 29 december 2023
Kan het zijn dat mijn glaskast onder de serie valt die vervangen moet worden door een Nokia @Maja_ ? De kast heeft een heel laag serienummer en is geplaatst begin november 2021. Op jouw verzoek kan ik het serienummer doorgeven via een privébericht. Ik hoor het wel.
  • 8686 reacties
  • 2 januari 2024
Kan ik hierover binnenkort nog een reactie van je verwachten @Maja_ ?
  • 28527 reacties
  • 5 januari 2024
We hebben de dubbele beelden aan het tv team, dus het is even afwachten wat daar uitkomt.
En wat betreft je glaskast, zolang jij een werkende verbinding hebt, dan is er niets aan de hand. En gaan we ook niet iets doen met je glaskast. Als je last hebt van uitval, of er branden lampjes op een manier die niet hoort, dan kunnen we wat doen. Maar dan is het sneller om telefonisch contact op te nemen zodat er gelijk vervolgstappen gezet kunnen worden.
  • 8686 reacties
  • 5 januari 2024
Bedankt voor je reactie @Erik_ , ik weet genoeg.
  • 12 reacties
  • 14 januari 2024
Ik heb precies het zelfde zoals hierboven beschreven. Maar alleen met overschakelen van tv naar 808. dubbele beelden. Een deel van de tv zender blijft zichtbaar terwijl de radio op Sky staat. Ik heb soms daarbij een doorzichtig rechthoekig zwart vlak rechtsboven op het beeld. als die erin komt is alles geblokkeerd. Moet alles uit en weer in schakelen om verder te kunnen,
Daarbij de code KBX APK 3012
Forum|alt.badge.img+7
  • 1121 reacties
  • 14 januari 2024
@Heb ik weer, “kijk” je radio met de radio-screensaver aan (bewegend groen-blauw kruis met afwisselend datum/tijd en zendernaam/logo) of uit (zwart beeld zodra de zapbanner weg is)?
  • 12 reacties
  • 14 januari 2024
Ik kijk/luister met logo en tijd in beeld.
  • 1121 reacties
  • 26 januari 2024
Het begint blijkbaar niet alleen met radio luisteren:
En deze misschien ook niet, in ieder geval wel weer hetzelfde probleem:
  • 1121 reacties
  • 26 januari 2024
En misschien heeft dit er ook mee te maken: soms komt ondertiteling van de live voorbeeldweergave in het startscherm door de menu’s heen. Ik denk dat die live weergave altijd uit hoort te gaan zodra je naar de instellingen gaat, maar dat gebeurt dus niet altijd. Het menu aan de rechterkant flikkert dan ook. Op deze foto bijvoorbeeld alleen de bovenste helft te zien:
KPN TV+ Box: soms komt ondertiteling door de menu’s van de instellingen heen (zie rechtsboven).
Maja van KPN
  • 14915 reacties
  • 26 januari 2024
Dit betreft niet hetzelfde issue, en is bij de meldingen die we hier tot nu toe over hebben ontvangen (niet veel gelukkig) op te lossen met een herstart. Hebben we wel ook in onderzoek!
  • 1121 reacties
  • 26 januari 2024
Dat kan zijn, maar dat blijkt niet uit wat er in het forum bekend is. Zie mijn reactie elders.
Willen jullie dan alsjeblieft niet een “Frisse start” voorstellen? Zonde van de tijd van je klanten.
Frans123
Helper
  • 218 reacties
  • 26 januari 2024
Heb je de HDMI kabel van jou TV al vervangen en jou KPN interactieve ontvanger frisse start uitgevoerd?
En is dat probleem al verholpen?
En heb je ook jou lankabel nagekeken op breken en scheurtjes?
Als er gebreken en scheurtjes in jou lankabel zitten. Gelijk een gloednieuwe lankabel gebruiken.
Daarna moet het helemaal goed zijn.
  • 1121 reacties
  • 26 januari 2024
Frans123 schreef:
HDMI kabel van jou TV al vervangen … frisse start uitgevoerd ... lankabel nagekeken
Waarom zou dat helpen? Het is de TV+ Box die extra informatie in beeld zet. Geen storing van buitenaf.
  • 29 januari 2024
Maja_ schreef:
Ah, dat is wel waardevolle extra informatie @Nomen Nominandum, dank voor het delen, nemen we mee richting de ontwikkelaars!
Helaas @Maja_ ook in de stand live tv dubbel beeld, wat wel weer snel verdwijnt.
Vanochtend met het opstarten van de decoder naar Sky 808 deze foutmelding in beeld:
KBX-APK-3012 met het advies de deceoder te herstarten als het in beeld blijft.
Als ik wissel tussen een tv-zender en een radiozender zie ik nu rechtsboven een soort rechthoekig iets in beeld bij een tv-zender, zie afbeelding:
inclusiief de genoemde foutmelding
Zojuist bij mijn vader op afstand via tv en Skype ook zitten klungelen om zo'n tweede beeld weg te krijgen. Ik dacht eerst dat het PIP van de TV was die problemen gaf. Ik heb hem de tvbox van KPN even uit het stopcontact laten trekken en halve minuut gewacht. Toen deed deze het gelukkig weer.
Het was precies zo'n beeld als hierboven...
Maja van KPN
  • 14915 reacties
  • 29 januari 2024
Ah wat super dat je je vader op deze manier hebt kunnen helpen @B.Bro
  • 28527 reacties
  • 7 maart 2024
Het probleem van de dubbele beelden is opgelost in de afgelopen update van de TV+ Box:
