Sinds een half jaar bevriezend beeld en wegvallend geluid bij terugkijken
  • September 23, 2026
  • 77 keer bekeken
al een half jaar hebben we problemen bij het terugkijken van opnames. Beeld bevriest en je kunt niet meer stoppen of vooruitspoelen. Sinds een paar weken zijn er ook problemen met geluid. ineens valt geluid tijdens terugkijken weg. Er zijn verder geen storingsmeldingen. Recent update gehad en we dachten dat probleem was opgelost. helaas niet het geval. XPERIABOX V10
7 reacties
Forum|alt.badge.img+5
Welke tv ontvanger van KPN gebruik je?
  • September 26, 2026
xperia v10
Arris VIP2952
Wartywolfs
Hoe is de tv ontvanger verbonden met het modem? Rechtstreeks met een ethernetkabel? Of zit daar nog iets tussen? (DVS, switch, …)
Via dus 1200, door omdat we in afwachting van glasvezel niet 20 meter kabel door de kamer willen trekken.  Eigenlijk werkt door perfect,  zeker met direct kijken.  Probleem zit echt in teug kijken
Wartywolfs
Groot huis;) Ik vermoed toch dat de storingen veroorzaakt worden door die DVS.
Als je echt geen kabel wilt trekken, ook niet als tijdelijke oplossing, zou je als alternatief kunnen overwegen een SuperWifi2 punt in de buurt van de tv ontvanger te zetten en de ontvanger daarop aan te sluiten. Die kun je huren bij KPN om te kijken of het voor jouw situatie beter werkt, of kopen.
Kans is meer dan heel groot dat DVS de oorzaak is, zeker als niet alles op zelfde groep zit en ergens intern bedrading niet helemaal goed zit
Wat je ook kan doen is , over waar je kabel (cai) aansluitingen hebt de kabels verwijderen en dan die vervangen door utp,
Of als je geen vaste telefoon gebruikt de telefoon lijn eruit en daar utp kabel doortrekken
Dan zou je al heel eind op weg kunnen zijn om de sw punten zo te bekabeld aan te sluitenÂ
