Sinds ik 4K-ontvanger heb valt beeld regelmatig weg
  • December 16, 2021
  • 12 reacties
  • 227 keer bekeken
Sinds ik 4K ontvanger heb valt het beeld frequent weg op een tv.
Beste antwoord door Nnelg33
Probleem is opgelost door de ontvanger direct aan de experiabox aan te sluiten ipv de verdeler.
12 reacties
Nico_
Topper
  • December 17, 2021
Hi @Nnelg33 en welkom op ons forum!
Ik ga met jou op zoek naar de oorzaak hiervan. Ik denk zelf dat we hier de oorzaak moeten zoeken in de aansluitfactor. Oftewel hoe is de 4K ontvanger aangesloten op het modem? Is dit rechtstreeks met een kabel op de experiabox of ziet hier nog een switch of wifi versterker tussen of wellicht maak je gebruik van dvs (Draadloze adapters) of MoCa (coax convertors)
In spannende afwachting van jouw antwoord zodat we kunnen kijken wat dit veroorzaakt.
  • December 17, 2021
De Arras 4K ontvanger zit aangesloten via een directe kabel aan de Netgear switch. Dus niet via WiFi en ook niet via een MoCa of DVS adapter. De switch (GS316) is geschikt voor IPTV.
cornelis48
  • December 18, 2021
Het moet de NETGEAR plus GS 105E prosafe plus switch zijn werk bij ons perfect .😀.die kunt je kopen bij kpn .
Dennis Overbeek
@Nnelg33 toch kan het zijn dat ie GS316 niet goed werkt, omdat er geen “E” achter het typenummer staat. En dat heeft deze dus wel:
NETGEAR plus GS 105E. Deze kun je aanschaffen bij KPN op hun webshop.
  • December 18, 2021
Ik heb de gs116E
Dennis Overbeek
@Nnelg33 gisteren zei je wat anders:
Of ik moet me vergist hebben. 😉
Dennis Overbeek
Ik heb de gs116E
Welke type UTP kabel gebruik je? De minimale eisen zou zijn:
  • CAT 5 of hoger
Als je nog een andere kabel hebt zou je dan eens willen kijken wat het dan doet?
  • December 18, 2021
@Nnelg33 Vraagje: valt alleen beeld weg? Of ook geluid?
  • December 18, 2021
Heb de ontvanger nu direct aan de experiabox aangesloten. Hoop dat het nu wel in orde is.
Dennis Overbeek
@Nnelg33 ik begrijp dat je dus een DVS (draadloze verbindingsset) ertussen had zitten?
  • December 18, 2021
Dennis Overbeek
@Nnelg33, fijn dat het is opgelost! 😉👍🏼
