Slecht rj45 contact KPN tv ontvanger
  • December 11, 2022
  • 1 reactie
  • 53 keer bekeken
In mijn tv ontvanger hapert rj45 aansluiting dus af en toe geen beeld of geluid. Kabel is vervangen maar dat mocht niet baten. Een kennis van mij heeft precies hetzelfde probleem.  Is dit een algemeen probleem ?
Beste antwoord door joop2011
@Jan Meelker
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Hoe is deze verbonden met de Experiabox (KPN router modem)?
Is de RJ45 in de KPN tv decoder defect of op de kabel?
Belangrijk is dat hij er netjes recht wordt ingedrukt en het lipje indrukt bij eruit halen.
Of heb je de RJ45 zelf gemonteerd?
Heb je een foto van de RJ45 op je kabel of in de KPN tv decoder?
Als ze er goed inzitten, heb je er nooit problemen mee.😉
Het probleem is meestal dat de RJ45 (UTP CAT5E connector) er niet goed is ingedrukt, je moet een klik horen als je hem erin drukt.
Wat meestal hapert is de DVS, als die er tussen zit, door veel vervuiling op het 230 volt netewrk.
Vaste UTP kabels geven, als goed aangesloten, nooit problemen. 😉
1 reactie
  • December 11, 2022
@Jan Meelker
