Slecht/vervormd geluid met Marantz cinema 70s receiver en Soundbox
  • April 30, 2026
  • 18 reacties
  • 79 keer bekeken
Ik heb een KPN TV+ Box. Ik heb al het mogelijke al geprobeerd om uit mijn marantz cinema 70s fatsoenlijk geluid te krijgen met de KPN TV+ Box.
Aan mijn geluids Installatie ligt het niet. HDMI kabels ook niet. Heb echt alles geprobeerd wat ik samen met google gemini heb kunnen verzinnen.
Ik heb ook een Nvidia shield die mij prachtig geluid geeft.
Ik heb nu van armoede de KPN TV+ Box op stereo PCM gezet waar dus de stemmen via de centerspeaker niet meer vervormen.
Doordat het dus niet mogelijk is om dolby te gebruiken verliest eigenlijk de TV box het grootste gedeelte van zijn meerwaarde.
18 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • April 30, 2026
Beste ​@T.Visser bovenstaande begrijp ik niet bij een gewone TV-decoder, ik snap het woord meerwaarde niwt in dit verband.
Als je het nu hebt over de TV+ Soundbox decoder kan ik me er nog iets bij voorstellen.
Maar de standaard decoder geeft het geluid standaard af naar je tv-toestel of als optie via soundbar of anderszins, net wat je voorkeuren zijn.
  • April 30, 2026
Ik gebruik vrijwel dagelijks Dolby Digital 5.1 bij voornamelijk series maar ook wel films via de diverse zenders 1 - 11, 25). Prima center  geluid.
Dus kom ik op het volgende: ik denk dan dat het bepaalde programma's zijn waarbij dit speelt.
Misschien kun je eens aangeven welke uitzending, dag, tijdstip.
Wartywolfs
  • April 30, 2026
Wat waren de geluidsinstellingen op de tv+ box die problemen gaven?
En wat zijn de geluidsinstellingen op de Marantz? Pure (Direct), of iets anders?
Bij mij geeft dat prima geluid, wel nog met Arris 2952, optisch aangesloten. Zowel bij stereo als dolby 5.1 kanalen.
  • April 30, 2026
Omdat ik nu geen dolby gebruik waar de box onder andere meerwaarde heeft boven de app.
  • April 30, 2026
@T.Visser Als je bij audio instelling op passthrough zet, is audio bewerkingen op KPN ontvanger inactief. Als nog steeds niet goed is, ligt definitief aan de geluidsbewerking van het programma of jouw installatie.
  • April 30, 2026
Wees maar blij, ik ben er namelijk 100% van overtuigd dat die sagecom box de boosdoender is.
  • April 30, 2026
Als er passthrough vervorming wordt doorgegeven dan helpt die setting ook weinig.
  • April 30, 2026
Weet je wat digitale audio betekent? Bij passthrough word de audio van bron tot eind apparaat bit voor bit onveranderd doorgegeven. Als iets niet goed is, of de bron is al niet goed, of de audio bewerking van jouw installatie is niet goed. De schuld bij een tussen apparaat vast te leggen is op nergens baseert.
  • April 30, 2026
🙄 ja ik weet wat digitale audio is. En ook wat een DAC is. Jij ook?
Als de bron niet goed is kun je nog zoveel passthrough toepassen. De kpn tv box maakt van digital internet singaal beeld en ja geluid. Als dat in die box niet goed gaat dan legt een goede audio installatie dat bloot.
Overigens bij de ziggo ontvanger nooit een probleem gehad.
Dus iets minder hoge toon aub
  • April 30, 2026
De de bron hier is het originele geluid van de zender, als hier als niet goed is, ligt de fout bij de zender of de distribiteur (maar als KPN hier de originele bron veranderd, gebeurt het al vanaf KPN tv platvorm, en niet binnen de ontvanger)
Ik heb een installatie, de met speakers ongeveer 10 keer meer kost dan je Marants. Maar wanneer geluid niet goed is, is het geluid al van de bron verpest. De ontvanger geeft via passthrough alles correct door.
  • April 30, 2026
Om dit soort antwoorden weet ik weer waarom ik eigenlijk weer spijt heb uberhaupt dit hier ten berde te brengen.
Succes met je 10x meer kostende installatie.
Ps. Het Marantz.
  • April 30, 2026
Dan moet je heel blij zijn met zulke bewering dat überhaupt nog iemand je probeert uit te leggen.
Wartywolfs
  • April 30, 2026
Met tv+ box op Passthrough en Marantz op Direct (of Pure Direct, ik ben er nog niet achter wat precies het verschil is tussen die twee) zou je het geluidssignaal zoals gecodeerd bij de bron bij je DACs moeten krijgen.
  • April 30, 2026
Pure is Direct met uitgeschakeld display (theoretisch een bron voor storing minder). Verder is multi-zone bij Pure niet mogelijk.
  • May 2, 2026
Topic kan gesloten worden. Boosdoender de TP link switch TL- SG 105E. Na een software update is her geluid een stuk vetbeterd.
Waarschijnlijk last van packetloss wat de Marantz zelf probeerde op te lossen.
  • May 2, 2026
Misschien de volgende keer eerst even goed onderzoek doen voordat je zo stellig gaat reageren…😉
  • May 2, 2026
Om dit soort trol opmerkingen heb ik nu een bloedhekel aan fora gekregen.
Wil een moderator dit topic aub sluiten‼️
  • May 2, 2026
Beste ​@T.Visser goed om te lezen dat je zelf de oorzaak gevonden hebt en hebt op kunnen lossen.
Jammer voor je mindere ervaringen binnen dit forum.
Een moderator leest alles en zal waar nodig binnenkort (ongepaste|) reacties aanpassen en/of verwijderen.
