Smart tv aangesloten op verbindingsset
  • mrt 24, 2019 9:29 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 475 keer bekeken
Beste KPN ik heb mijn nieuwe smart tv inmijn slaapkamer aan laten sluiten door jullie met een draadloze verbininsset deze werkt prima ik kan nu tv kijken, maar ik heb niet voor niets Eem smart tv waarmee ik apps kan openen alleen die geeft aan dat er geen internet verbinding is. Hoe los ik dit op??
Hoi @Remmers . Welkom op het forum. :-)
In theorie (en vaak ook in de praktijk) werkt het goed om het signaal dat uit de verbindingset komt nog eens te splitsen. We raden het meestal niet aan omdat het in potentie storing kan veroorzaken. Laat je weten als je dit wil proberen dan heb ik nog een tip voor je,
De meeste nieuwe smart tv's zijn ook prima draadloos aan te sluiten. Laat maar weten hoe en wat je plannen zijn en dan helpen we je graag verder mocht je vastlopen.
12 reacties
Forum|alt.badge.img+7
  • mrt 24, 2019 9:57 p.m. UTC
Omdat je de tv zelf ook op internet zult moeten aansluiten daarvoor een niet alleen het tv kastje.
  • mrt 24, 2019 10:24 p.m. UTC
Hallo @Remmers ,
Je smart tv kun je in dit geval het beste via wifi aansluiten.
Casey
  • mrt 24, 2019 11:41 p.m. UTC
Of een switch op de kabel naar het kastje en de andere aansluiting naar de tv, dan heb je beide verbonden met internet.
https://www.onlinekabelshop.nl/computer/netwerk-internet-kabels/switch-hub
  • mrt 25, 2019 1:34 p.m. UTC
joss1965
  • mrt 26, 2019 6:42 a.m. UTC
Als je een switch neemt, neem er dan een waarop je zowel je tv ontvanger als andere apparaten probleemloos kunt aansluiten, zoals deze.
  • mrt 26, 2019 12:24 p.m. UTC
@Remmers . Weet je zo voldoende? Mocht je nog andere vragen hebben, stel ze gerust!
  • mrt 29, 2019 11:29 a.m. UTC
@Erwin_
mijn smart tv heeft geen ingebouwde WiFi dus moet ik hem wel aansluiten. Nu is deze aangesloten met een verbindingsset en nu dacht ik dat die dan ook automatisch internet heeft? Maar hij geeft geen verbinding aan?
Casey
  • mrt 29, 2019 11:54 a.m. UTC
Ik denk niet dat je tv is aangesloten met een draadloze verbindingsset, maar je tv ontvanger van KPN. Je tv zul je, als deze geen WiFi heeft, met een kabel via een splitter moeten aansluiten. Heb je de vorige postings wel gelezen?
  • mrt 29, 2019 12:25 p.m. UTC
@Casey ik heb alles gelezen ja, en mijn tv is wel aangesloten met een draadloze verbindings set want ik heb boven geen kabel. De router zit beneden in de meter kast en ook mijn andere tv benede is aangesloten met een draadloze verbindingsset
Casey
  • mrt 29, 2019 2:20 p.m. UTC
Dus je hebt geen tv ontvanger(s) vanKPN tussen de router (Experia Box?) en je tv’s?
Hoi @Remmers Zou je anders een foto kunnen maken van de situatie?
Op een draadloze verbindingset zit vaak maar één netwerk aansluiting. Die gaat nu (neem ik aan) naar de itv tuner. En die tuner is op zijn beurt weer via hdmi of scart met je televisie verbonden. Als je de tv individueel van internet wilt voorzien zal er dus ná de dvs een switch tussen moeten, waardoor je meerdere netwerkkabeltjes kunt aansluiten. één voor je tuner en één voor je smart tv.
Casey
  • mrt 29, 2019 11:48 p.m. UTC
Zoals ik al stelde, maar waar geen duidelijk antwoord op is gekomen.
