Het zou zomaar kunnen dat beide niet gaat werken. HDMI heeft de voorkeur dus de ontvanger stuurt daarop uit. De tv geeft het dan door aan de soundbar maar dan moet de tv wel aan staan. Ik vermoed dat als je de HDMI uit de ontvanger haalt (om te testen) dat hij wel uitstuurt via optical.
Helaas, ook dit werkt niet.
wellicht moet de optical poort geselecteerd worden, maar dat gaat niet als de HDMI verbinding los ligt.
Hoi @rkno
Bij menig Philips tv kun je het scherm uitzetten.
Ik heb nog geen mogelijkheid gevonden om scherm uit te zetten. Zal morgen de manuaal er nog eens op na lezen.
Hoi @rkno ,
Bij deze tv moet dat kunnen.
Wens je in ieder geval succes.
Als het gaat om radio luisteren via de ontvanger is stroomverbruik toch niet zo's issue. Meeste verbruik zit hem in het beeld (oplichtende kleuren) en bij radio luisteren is dat nagenoeg zwart (behalve het log van de zender wat af en toe opkomt en weer verdwijnt)
Hoi Edwin
ik heb geen idee wat het energieverbruik is igv radio met oplichtend logo.
De tv staat in ieder geval niet in standby maar AAN. Lijkt mij dan toch meer energie te gebruiken dan igv stand-by.
Hoi genetic
kan nergens een instelling vinden dat beeld uit geheel uit is. Igv radio komt om de zoveel sec het zenderlogo en de klok op. De tv staat aan ipv stand-by.
Het blijft vreemd dat de radio niet buiten de tv om via de ontvanger mbv optical aansluiting , op de soundbar is af te spelen.
Bij mijn zoon ,werkt dat wel. ( wel ander merk soundbar)
Ik heb:
- ontvanger > HDMI > LG tv > HDMI-ARC > LG soundbar.
- ontvanger > TOSLink > LG soundbar.
Als ik tv wil kijken gaat het geluid via de tv en via HDMI-ARC naar de soundbar (soundbar detecteert zelf dat het geluid via HDMI-ARC komt, op het display staat "ARC”) en als ik alleen radio wil luisteren (tv uit) komt het geluid via de (optische) TOSLink kabel (wat de soundbar ook automatisch detecteert, display meldt "OPTICAL”). Wellicht moet je iets aan de instellingen van je soundbar aanpassen, of deze bij alleen radio luisteren handmatig instellen op optisch.
Henk
heeft jouw tv een HDMI arc aansluiting?
mijn tv heeft alleen 2 x HDMI.
Ik heb:
Dat is dus wat @rkno nu heeft en dat blijkt niet te werken. Maar we weten het exacte type soundbar ook (nog) niet
Henk
Ja!
Volgens mij heeft hij de tv > HDMI-ARC > soundbar aansluiting niet gemaakt.
Edwin
type soundbar is: Hyundai HHE271901
Edwin
klopt, ik heb nog geen verbinding tussen tv HDMI en soundbar HDMI-arc gemaakt , omdat ik momenteel maar 1 HDMI kabel heb, welke gebruikt is tussen tv en ontvanger.
bovendien is mij niet duidelijk of HDMI- arc met HDMI verbonden mag worden.
Ja, dat mag wel, maar je kunt dus het beste de HDMI-ARC uitgang van je tv aan sluiten op de HDMI-ingang van je soundbar, zie mijn "schema” hierboven (ARC = Audio Return Channel).
Henk
de tv heeft geen HDMI-arc. De soundbar wel.
@rkno wat is het exacte typenummer van de Philips TV?
Edwin
type Philips tv is 32PF9531/10
Probleem opgelost.
heb inmiddels 3 kabels geprobeerd w.o. Optical, HDMI en audio dig.
alleen met audio dig kabel tussen ontvanger en soundbar , krijg ik geluid uit de soundbar ,terwijl de tv op stand-by staat.
ik wil iedereen bedanken, die met me mee heeft gedacht , teneinde het probleem op te lossen.
gr Rene
Edwin
Dat is, ook al zal hij het nog prima doen, wel een tv die sinds 2008 niet meer geleverd wordt. Die heeft in ieder geval geen HDMI-ARC. Ik kan natuurlijk niet in jouw portemonnee kijken maar wellicht moet je naar een andere tv gaan kijken. Voor minder dan 200 euro heb je hetzelfde model met HDMI-ARC, zoals deze. Heb je iets meer te besteden dan heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden (UHD ipv HD-Ready, meerdere HDMI-ARC etc.)
Probleem opgelost.
gr Rene
Goed om te horen. Dan kun je weer even verder.
