stb nmc 400, aangesloten via Netgear prosafe plus switch GS105E
  • August 25, 2021
  • 31 reacties
  • 408 keer bekeken
Hallo. Bij mij komt de foutcode op de televisie die als 2e aangaat. Dus doe ik beneden de ontvanger als 1e aan heb ik boven op de ontvanger de foutmelding.  Doe ik boven de ontvanger als 1e aan en daarna beneden krijg ik beneden de foutcode.  Alles zit bekabeld en wordt na de experia box door een netgear gesplitst.  Wie kan mij helpen?  Alle stappen al geprobeerd  en geen nieuwe apparatuur aangesloten voordat het probleem kwam.
Beste antwoord door Hanna_
Hoi @Arnold1970
Ai, met maar 15 m/bit gaat 2 tv's niet lukken helaas. Volgens mij krijgen nieuwe klanten met vergelijkbare snelheden van ons niet eens meer de optie om 2 Tv ontvangers te bestellen, want dan kunnen dit soort problemen ontstaan. De app gebruiken is dan de beste oplossing.
Nogmaals ,ik weet dat de inkomende snelheid laag is maar als de snelheid via het 4g modem verhoogd wordt dan naar de v10a en dan naar de rest van de apparaten  dan krijgen de kpn ontvangers toch ook de hogere snelheden.
Maar 15Mbps is te weinig voor twee HD zenders, zelfs als alle andere communicatie via 4G loopt.
Weet ook dat communicatie via UDP altijd via de vaste aansluiting loopt en dus ook van die 15Mbps af gaan. Zo communiceren vele VPN oplossingen o.b.v. UDP en zijn ook games vaak gebaseerd op communicatie via UDP.
31 reacties
  • August 25, 2021
Wat is het precieze type van die Netgear?
  • August 25, 2021
peter-keetfm
@Arnold1970
gebruik je deze switch gewoon als verdeler of nog voor vlans enz.
als je deze gewoon als verdeler gebruikt vermoed ik dat er wat verkeerd staat in de GS105E
je kunt het volgende proberen er zit een klein gaatje op de switch met “Factory Defaults”
druk deze 3 seconden in met een pen of saté prikker (in aangesloten toestand)
dan even wachten tot hij opgestart is ongeveer 1min.
werken de tv ontvangers nu goed ?
  • August 26, 2021
Ik gebruik de netgear als verdeler.  Ik ga dit morgen proberen want dan ben ik weer thuis. Je hoort morgen. In ieder geval bedankt voor de info
  • August 27, 2021
Hallo. Reeds geprobeerd om de netgear te resetten.  Nog steeds hetzelfde resultaat.  Zelfs geprobeerd om de 2 tv ontvangers rechtstreeks op de modem aan te sluiten en verder niks. Ook dit helpt niet. Ik kan overigens wel opnames kijken en terug kijken. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling.
peter-keetfm
Wat jammer dat de reset niet geholpen heeft
Probleem zit hem niet in de switch
Dan is er wat anders aan de hand
Misschien kan een kpn webcare het even na kijken of het misschien aan de lijn ligt
  • August 27, 2021
De speedtest gedaan en die is ok. Heb modems allebei gereset. Ik heb namelijk ook een 4g modem omdat ik in het buitengebied woon ook dat mocht niet baten.
peter-keetfm
Wat haal je met de speedtest?
Je hebt 2 itv ontvangers en 4g internet?
Ik denk dat @Alex_P je wel verder kan helpen
  • August 27, 2021
Mijn speedtest is download 56.1 en upload 13.4
peter-keetfm
Dat moet voldoende zijn
Alex_P is van het kpn webcare team even wachten wat hij te melden heeft
Ik ben gewoon klant en forum lid
  • August 27, 2021
Ok peet dank je wel 9n ieder geval.  Neemt alex dan zelf contact op of moet ik hem persoonlijk een bericht sturen?  Weet namelijk niet hoe het precies werkt op het forum aangezien ik eigenlijk nooit geen probleem  heb.
peter-keetfm
@Arnold1970
Hij krijgt als het goed is bericht van dit topic
Omdat ik hem genoemd heb hier
@Alex_P
  • August 27, 2021
Ok nogmaals bedankt in ieder geval met het meedenken
Hanna_
  • August 28, 2021
Hoi @Arnold1970, welkom.
Volgens mij moet hier gewoon een moderator mee kijken, en doet hoeft niet per se @Alex_P te zijn :wink:. Ik zie dat jij je profiel al hebt ingevuld en ik ga voor je op onderzoek uit.
Wat voor type modem heb je? Experiabox v10 of v12 of een andere?
  • August 28, 2021
Welke snelheid haal je als de 4G modem uit staat?
IPTV maakt immers alleen gebruik van de vaste verbinding.
  • August 28, 2021
Ik heb de v 10 a modem. De binnenkomende stekker zit aan het 4g modem dan door naar de V 10 a en daarvandaan naar de splitter.  Als ik de 4g Modem  niet zou hebben heb ik geen hd vanwege te trage verbinding. Dit zit al ongeveer een jaar zi aangesloten en de problemen van deze storing is ca 2 weken.
  • September 4, 2021
Ik heb het idee dat de modem v 10a het probleem is. Vanavond tv beneden als 1e aan daarna boven. Netflix opstarten boven ging niet en de tv beneden ging haperen. Daarna opnames opstarten  ging tv beneden ook haperen.
  • September 4, 2021
Dit is een verkeerde aanname. Het tv signaal gaat niet over het 4G modem. Het 4G modem kan er dus niet voor zorgen dat u HD heeft, zoals u dat zegt.
  • September 4, 2021
Ik denk dat de verbinding gewoon veel te traag is voor 2 ontvangers. Wat zegt deze site over de snelheid op uw adres?
https://tele2-fpi-info.fourstack.nl
  • September 5, 2021
Hallo.  Ik heb alles nu ca 1 jaar zo aangesloten zoals het nu is. Beide ontvangers op hd en nu opeens dit probleem.  Daarvoor geen last.Nogmaals de 4g modem moet ik op de v10a aansluiten en daarvandaan naar de rest van de sppeaten. Maar  ik ga even kijken wat er gebeurt als ik beide ontvangers op sd zet. Dus dan heb  ik toch de volledige verbinding die ook nodig heb voor beide ontvangers
  • September 5, 2021
Maar welke snelheid staat er op fourstack bij uw adres?
  • September 5, 2021
15 mb
  • September 5, 2021
15 mb
Dat is te weinig voor twee keer HD.
  • September 5, 2021
Ook de ontvanger boven terug zetten naar sd werkt niet... Nogmaals ,ik weet dat de inkomende snelheid laag is maar als de snelheid via het 4g modem verhoogd wordt dan naar de v10a en dan naar de rest van de apparaten  dan krijgen de kpn ontvangers toch ook de hogere snelheden.  Of lig ik nu onder een steen? En als het al een jaar goed werkt kan het lijkt mij niet opeens niet meer werken.  Ik heb niet zoveel verstand van internet maar vind dat niet kloppen
