STB-NMC-400 bij Wild earth
  • December 28, 2021
  • 10 reacties
  • 70 keer bekeken
ik heb ook dezelfde melding bij wild earth over nieuw op gestart rechtstreeks aan gesloten op modem met kabel cat8
af en toe heb ik beeld alleen deze week helemaal niet
wat kan er nog meer zijn dat je kan doen
soft ware heb ik pas al gedaan van interactief tv
moet je soms ook het modem overnieuw opstarten kan dat het zijn
het is zo vreemd alleen bij een zender
*Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Goedemiddag @Huig1965, je krijgt deze melding alleen bij de zender Wild Earth? Zou je eens willen proberen of een reset van de tv-ontvanger het probleem oplost? Mocht dat het niet oplossen, dan adviseer een herstart van de Experiabox. Maak dan eerst even de tv-ontvanger stroomloos en dan reset de modem. Is de modem weer opgestart, zet dan de tv-ontvanger weer aan.
10 reacties
  • December 29, 2021
CAT8?
Cat5E en Cat6 is ruimvoldoende en zover ik weet het beste voor Ethernet met KPN.
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Welke Experiabox?
Hoe is de KPN tv decoder verbonden met de Experiabox?
Foutmelding betekend dat de KPN tv decoder geen ontvangst heeft (dus geen signaal).
  • December 29, 2021
ik heb kpn  ontvanger Exsperiabox v10
decoder arris
en hij is verbondewn met cad8 draad
alleen zender 86 doet het niet
  • December 29, 2021
@Huig1965 heb je de Arris 2952 of de 5202
De Arris VIP2952 is een Full HD decoder.
De Arris VIP5202 is een 4K decoder.
Kanaal 86, kijk bij instellingen of deze zender op verborgen staat.
Het zit in het pluspakket kanaal 86  Wild Earth. Zie hier.
CAT8 Netwerkkabels is pure overkill.
CAT5E netwerkkabels of CAT6 netwerkkabels is echt ruim voldoende.
Maar ik denk dat het verder geen kwaad kan.
  • December 29, 2021
2952
  • December 29, 2021
2952
Ik heb ook de Arris VIP2952
Kanaal 86 werkt bij mij.
Heb je al bij verborgen zenders gekeken? Ik denk dat hij is verborgen.
  • December 29, 2021
niet verborgen
je kan nog steeds niet kijken sinds een week
  • December 29, 2021
geef aan als je hem op de zender zet eerst aan
je bent nog 1060 minuten verwijderd van live  bijvoorbeeld
alleen de minuten worden het er steeds meer
en dan kom pas het blauwe beeld met de code
  • December 30, 2021
  • January 30, 2022
ik heb de zelfde melding alleen bij zender 86  alles al geprobeerd wat KPN aangaf geen resultaat.
KPN moet stoppen met het zal wel de bekabeling zijn want dat is het niet  het is software isue
Admin: bericht naar eigen topic verplaatst
  • January 30, 2022
Welk modem heb je?En welke ontvanger?En hoe zijn die apparaten met elkaar verbonden?
En heb je het TV kastje al eens gereset?:
Admin: bericht meeverplaatst
