STB-ZAP-01 foutmelding sinds een week
  • August 3, 2022
  • 4152 keer bekeken
De STB-ZAP-01 foutcode geeft aan dat er, onder water, iets mis is gegaan met het programma dat je probeert te bekijken. Het lijkt dan alsof deze terug te kijken is, maar de daadwerkelijke koppeling tussen het item in de gids of je opname lijst en het programma zelf is niet goed. Dat kan verschillende technische oorzaken hebben. In de meeste gevallen is dit op te lossen door je ontvanger eens te herstarten en het programma opnieuw te starten. Mocht dit niet helpen, en je hebt dit echt met een specifiek programma, dan is die waarschijnlijk niet meer te herstellen.
Ervaar je dit met meerdere programma's, controleer dan of je tv ontvanger goed aangesloten zit op de Experia Box. Gebruik bij voorkeur een rechtstreeks bekabelde verbinding. Maak je gebruik van een draadloze verbindingsset, herkoppel deze dan eens. Deze manier van aansluiten is gevoelig voor ander gebruik van het stroomnetwerk. Vooral in deze tijd van het jaar waarin we allemaal veel meer verlichting gebruiken kan er dan storing ontstaan. Door opnieuw te koppelen, kan de verbinding proberen daar omheen te werken.
Hier sinds vorige week ook dezelfde foutmelding, daarvoor nog nooit gehad. Ligt dus bij kpn.
Admin: afgesplitst
Beste antwoord door joop2011
Admin: afgesplitst
Zie hier voor de betekenis van de foutcode.
Die draadloze verbindingssets kunnen wel eens het probleem zijn.
Omdat er heel erg veel vervuiling op het elektritieteisnet zit, heb je via de dingen veel storing.
Het beste is en blijft een vaste UTP kabel tussen de Experiabox (KPN modem / router) en de KPN tv decoder.
En door het gebruik van “slechte” LED lampen, voedingsadapters (opladers) voor de o.a. de telefoon, föhn, “slechte” of niet goed aangesloten zonnepanelen (dan vooral de omvormers), etc. vervult het net steeds meer.
Welke KPN tv decoder heb je?
Welke KPN experiabox heb je?
Zit er ook nog een switch tussen, zo ja welke?
Welke draadloze vergbindingsset heb je?
  • August 5, 2022
Admin: afgesplitst
Hoi @Jacob Ruiten, welkom bij ons op het forum. De informatie in je eerste bericht is nog niet heel uitgebreid, op basis daarvan kunnen we er weinig over zeggen. Kan jij er meer over vertellen? De vragen die Joop stelt zijn een goed begin, met de antwoorden daarop kunnen we met je meedenken.
  • January 20, 2023
Ik heb het probleem ook maar dan alleen bij Comedy Central. Helaas heeft CC de rechten teruggetrokken om programma's terug te mogen kijken. Ze gaan kijken wat eraan gedaan kan worden
