Steeds vaker zwart beeld of niet kunnen zappen met VIP2952, moet die vervangen worden?
  • May 29, 2025
  • 22 reacties
  • 139 keer bekeken
Hallo, Ik heb de laatste tijd steeds vaker problemen. Of de TV geeft zwart beeld bij het aanzetten en ik kan niet naar de volgende zender zappen. Enige oplossing is dan de Arris uitzetten, 10 seconden wachten en weer aanzetten.
Of de laatste tijd valt tijdens het kijken naar de TV het beeld soms enkele seconden weg, of het geluid valt even weg of ik krijg een storend beeld. Zeer irritant. Soms gaat het een hele tijd goed en dan is het weer even mis.
Deze Arris VIP2952 V2 heb ik in intussen al vele jaren. Ik weet niet of deze het probleem is, maar ik vermoed van wel. Wat zou het anders kunnen zijn?
Moet deze Arris een keer vervangen worden. En zo ja, hoe gaat dat verder in z'n werk. Met aanvragen, instellen e.d.
Graag hoor ik van jullie. Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten
Ik zie dat onze community je al goed op weg heeft geholpen, ​@Vlearmoes! Een aantal goede tips. Om het even samen te vatten:
  • Een andere HDMI kabel proberen. Misschien zelfs een andere HDMI poort proberen.
  • Een andere internetkabel proberen.
  • De tv-ontvanger een frisse start geven.
  • De Sitecom vervangen voor een switch die IGMP-snooping ondersteunt, bijvoorbeeld de TP-Link TL-SG105E.
22 reacties
  • May 29, 2025
Nee, de Arris word normaal gesproken nog niet vervangen. Deze word nog gewoon officieel ondersteund.
Heb je al eens een andere hdmi kabel geprobeerd?
  • May 29, 2025
Bedankt voor de reactie Marlon. Een andere HDMI kabel valt te proberen, moet ik er wel eerst één aanschaffen ;-)
  • May 29, 2025
Reset de Arris VIP 2502
Kijk ook of de UTP kabels goed zijn?
Ziet er nog iets anders tussen de Arris en de KPN modem/router?
  • May 29, 2025
Beste ​@Vlearmoes je kunt ook eens een andere HDMI-poort proberen.
Denk er aan dat als je HDMI-kabels aansluit of los koppelt, de betreffende apparatuur wel UIT moet staan, anders kunnen de HDMI-poorten defect raken.
  • May 29, 2025
Bedankt voor de reactie.
Er zit nog een Sitecom router tussen (WLR-4003 v1 001). Ook al best oud en destijds ontvangen van een voorganger van de KPN. Hierop meerdere kabels aangesloten. Internetkabel naar PC desktop. En twee kabels, waarvan één loopt naar de modem in de meterkast, en de ander naar de Arris in de woonkamer.
  • May 29, 2025
Dat hoort niet. Die kun je beter vervangen door een switch. Deze bijvoorbeeld:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2452734/switch-tp-link-tl-sg105e/?soPos=2335
Als je een ander model kiest: let op dat die igmp snooping ondersteund.
Met die Sitecom er tussen is het bijna een wonder dat het soms wel werkt.
Gebruik je het WiFi van die Sitecom? Je kun die Sitecom dan wel weer koppelen aan die switch. Misschien heb je dan een 8 poorts switch nodig. Deze bijvoorbeeld:
https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_tp-link-tl-sg108e-1340117.html
  • May 29, 2025
Die switch kan ook wel eens een probleem zijn.
Hij moet voor de KPN tv ontvanger IGMP ondersteunen.
Vervang deze door bijvoorbeeld de Netgear GS105E (die E aan het einde is heel belangrijk)
Zie hier voor via KPN en hier voor via Bol.com, ook te koop elders.😉
  • May 29, 2025
Het wordt mij nu te technisch 🤔 Hoewel het eigenlijk al jaren goed gaat, ben ik eigenlijk niet zo blij met deze ‘constructie’, maar zo is het destijds geregeld door een voorganger van de KPN. Zou de KPN die ‘switch’ kunnen monteren en aansluiten op verschillende onderdelen?
  • May 29, 2025
Je kan een monteur bestellen bij KPN. Kost wel 80 euro dacht ik.
  • May 29, 2025
Bedankt voor de reactie. Nogal prijzig, daar moet ik eens goed over nadenken.
  • May 30, 2025
Misschien een handige buurman of familielid.
Een switch wisselen is niet zo moeilijk.
Wat in het verleden heeft gewerkt, wil (helaas) niet zeggen dat het nu wel goed werkt.
Zie hier en ook hier voor tips.
Wel heel erg belangrijk dat de nieuwe switch IGMP Snoopoing ondersteund.
Anders kan je altijd gratis 0800-0402 bellen.
  • May 30, 2025
Denise van KPN
  • June 2, 2025
  • June 2, 2025
Die  TP-Link TL-SG105E is dat iets dat de KPN levert? En zo ja, kan een KPN-monteur dat alles installeren? Het zit bij mij nogal lastig wat de bedrading betreft.
Denise van KPN
De TP-Link TL-SG105E kun je inderdaad bij KPN bestellen, via de webshop. Nadat je deze besteld hebt, kan je een KPN monteur inhuren om deze aan te sluiten. Ik durf niet met zeker te zeggen of monteurs deze standaard bij zich hebben. Misschien dat ​@Ik_Combineer dit wel weet.
Yes, standaard hebben wij nog een 5 poort switch aan boord voor consumenten. Uit mijn hoofd tussen de 30 en 35 euro.
  • June 3, 2025
Bedankt voor de reactie. En als ik zo'n apparaatje wil laten plaatsen kan een KPN-monteur dan ook de aansluitingen e.d. regelen?
Zeker, alleen zullen er voorrijkosten bij komen zoals eerder gemeld.
  • June 4, 2025
Bedankt voor uw reactie. Als ik dit t.z.t.,  dan weet ik dat alvast.
Denise van KPN
Bedankt ​@Ik_Combineer! Hopelijk heeft ​@Vlearmoes hiermee eerst voldoende informatie. :)
  • June 6, 2025
Deze week een nieuwe Arris ontvangen en ik kan tot nog toe weer fatsoenlijk TV kijken.
Of ik de Sitecom WLR-4003 nog een keer moet vervangen/verwijderen en de kabeltjes anders moet aansluiten bekijk ik t.z.t. wel.
Denise van KPN
Fijn dat je met de nieuwe tv-ontvanger weer normaal televisie kunt kijken. :) Hopelijk blijft dit zo!
