Stekker past niet door buis
  • March 17, 2020
  • 26 reacties
  • 9194 keer bekeken
Dag,
ik wil de glasvezelkabel door zo’n geel pijpje doortrekken maar het stekkertje past er niet door. Wat te doen?
Beste antwoord door Anonymous
Je zal een UTP kabel bedoelen met aangegoten stekkers dat gaat niet lukken. Een nieuwe utp kabel trekken is dan handiger.
26 reacties
  • March 17, 2020
Hallo @Sneeuwaap , wat voor glasvezelkabel wil jevan waar naar waar trekken?
Aan een glasvezelpunt van KPN in de meterkast of huiskamer mag je niet aankomen, uitsluitend gekwalificeerd personeel van KPN.
  • March 17, 2020
Vanuit de meterkast door een loze leiding naar 1e verdieping. Dat is nu ook alzo maar ik heb mn tv verplaatst en moet nu andere loze leiding hebben. In de meterkast zit de kabel met stekkertje in het kastje.
  • March 17, 2020
huistijger
  • March 18, 2020
Hoi @Sneeuwaap
Vermoedelijk bedoel je een UTP-kabel.
Beter is een nieuwe kabel trekken en twee nieuwe plugjes er aan zetten.
Er zitten 8 draden in die er op een speciale manier in worden geknepen, heb je ook een speciale tang voor nodig.
Dat kun je het beste aan een vakman overlaten.
  • March 18, 2020
Ahhh ok daar was ikmal bang voor…
maar nu weet ik het zeker. Dank!!!
huistijger
  • March 18, 2020
Er is nog een andere mogelijkheid @Sneeuwaap
Je kunt een verlengblokje kopen en de bestaande kabel verlengen met een kant en klare UTP kabel
Dan kun je het zelf doen.
Raymondt
  • KPN Abuse
  • March 18, 2020
Maar aan de kant en klare UTP kabel zitten ook stekkers die dan door de buis moeten toch? :)
  • March 18, 2020
Dag,
De meeste aangegoten RJ45 stekkers passen net door 20mm (buitenkant) elec PVC buis. Binnenkant is 16mm. Helaas is standaard ‘geel pijpje’ dunner, n.l buitenkant 16mm, binnenkant 14 mm. Los kabel  van een rol kopen en dan zelf stekkers aanmaken met zo’n speciale tang is een mogelijkheid.
Een SC connector van glasvezel patchkabel past geloof ik wel net door binnenkant 14mm buis.
  • March 18, 2020
De verplaatsing is naar een andere ruimte of in dezelfde ruimte?  Als het in dezelfde ruimte is zou wat Huistijger noemt een kant een klare draad langs de plint weg werken een optie zijn. Is het in een andere ruimte dan een nieuwe kabel(zonder stekkers) trekken.
  • March 18, 2020
Het is dezelfde ruimte alleen andere kant vd kamer. Er zit een loze leiding dus dat is dan toch veel mooier. Ben niet zo van de kabelgootjes.
wat is een sc connector?
huistijger
  • March 18, 2020
Dan wordt het de duurste oplossing en dat is een vakman roepen of een klein beetje werk en een kabelgootje plakken.
Heb je geen kennis die een beetje handig is, die kan vast wel een stekker aan de kabel knijpen.
('t Is wel precisie werk)
  • March 18, 2020
Als er een loze leiding zit, dan moet je die natuurlijk gewoon gebruiken. Is die echt helemaal leeg? Dan zal je een trekveer nodig hebben. Want een kabeltje krijg je er nooit ingeduwd. Dat lukt alleen bij 2 of 3 meter kaarsrechte leiding. Word de leiding langer en zit er een bocht in, dan is het feest echt wel over. Gaat je nooit lukken.
  • March 18, 2020
Dit is een SC connector niet van toepassing naar ik vermoed.
De loze leiding gebruiken is zeker mooier of zelf doen of laten doen dat zijn de optie's. Het zelf aanknijpen van utp stekkers is best priegel werk, met het nodige geduld prima te doen.
De inbouw connectoren is als je even de juiste zoekt makkelijker.
Soeradj
Topper
Forum|alt.badge.img+3
  • March 18, 2020
Is iets wat een kpn monteur voor je kan doen. Je betaald 50 euro basistarief voor 45 minuten werk(voldoende om zo een kabel te trekken). En kosten materiaal, kabel kost 4 euro per 5 meter.
Alleen zul je dan moeten wachten tot de corona maatregelen van tafel zijn.
Als je aan de kabel, stekkertjes en tang kan komen is het aan de hand van youtube ook wel te doen.
  • March 18, 2020
Als je geen trekveer hebt: Met een stofzuiger kun je audio cassette band door de buis zuigen, daaraan weer een touwtje/naaigaren en daaraan dan de kabel.
  • March 18, 2020
Hallo @tmoesel , jij en ik weten nog wat een cassetteband is, maar @Sneeuwaap is misschien van een generatie die echt niet weet waar we het over hebben.:thinking:
  • March 18, 2020
Dat schoot wel even door mij heen, zou i.d.d. goed kunnen ja. Breigaren er dan maar dan direct doorheen zuigen? Maar wat is breien :)
  • March 18, 2020
En als iemand zijn cassettebandjes bewaard heeft lijkt het mij niet dat die dan ze kapot gaat maken voor dit doel. Er zijn mensen die alles bewaren maar dit lijkt me wel ver gaan.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekcassette
:rofl::stuck_out_tongue_winking_eye:
Er bestaan overigens ook gereedschapsloze RJ45 stekkers (utp). Ik zelf ben hier altijd huiverig voor geweest. KPN heeft ze een tijdlang verkocht in de winkels.
https://www.allekabels.nl/stekker-doos-en-krimptang/188/2304709/cat6-modulaire-rj45-stekker.html?gclid=EAIaIQobChMI7_WZuIik6AIVxOR3Ch3L_APTEAAYASAAEgITA_D_BwE
  • March 18, 2020
haha, de cassetteband truuk gebruik ik ook al jaren, kan ook met een touwtje of zo, moet wel glad zijn en niet haken.
Wat ook kan.
Kabeltje doorknippen op enige afstand van het plugje en dan na het doorvoeren de draden aanstrippen en per kleur in elkaar draaien en met plakband "afwerken".
Niet mooi maar het werkt perfect.
  • March 18, 2020
Hoeveel euhm ... meter zit er op een cassettebandje? :thinking:
  • March 18, 2020
88 meter voor een C60 (=2x30)
4,75 cm/s
30min x 60sec x 4,75 cm
  • March 18, 2020
haha, de cassetteband truuk gebruik ik ook al jaren, kan ook met een touwtje of zo, moet wel glad zijn een iet haken.
Wat ook kan.
Kees,
Ik heb begrepen dat UTP (unshielded twisted pair) zijn hoge snelheid haalt door de speciale wijze waarop het gedraaid is. Lijkt mij dat dit bij een probleem, een van de eerste punten is dat de reden daarvan kan zijn. Maar ik heb dit nooit geprobeerd. Ik weet wel dat als een UTP plugje maar een beetje slecht verbinding maakt, er geen bedoeld signaal meer is.
  • March 18, 2020
In de loze leiding zit nog een oude draad voor telefoonaansluiting.. dus dat is mazzel. Daar kan de nieuwe kabel aan gemaakt en dan doortrekken maar.
ja ik weet wat een casettebandje is… mooie tip maar heb ze niet meer helaas…
ik ga toch nog ff zoeken naar een klusser die het kan…irritant dat dat dan 50 euro moet kosten.
dank!
  • March 18, 2020
De monteur van KPN kost 50 euro. Maar ik denk dat die de eerste paar weken niet zal komen hoor... en wie weet worden het maanden... Uw klus zal bij KPN een hele lage prioriteit hebben. Alle nieuwe klanten die nu niet aangesloten worden zullen voorrang krijgen als over enige tijd de monteurs weer op pad gaan.
  • March 19, 2020
