Storing interactieve TV na installatie glasvezel
  • April 27, 2023
  • 13 reacties
  • 163 keer bekeken
Na installatie glasvezel in maart stoort mijn TV geregeld. Ook van sneller internet merk ik niets.
Er zijn nieuwe KPN versterkers geïnstalleerd.
Kan ik de verbinding ook terugzetten naar de oude situatie, want op z deze wijze t.v kijken is niet te doen.
Beste antwoord door joop2011
Achter op de DVS staat WiFi 2.0.Het zijn dus niet 2 aparte eenheden.
N.B.Het is allemaal aangesloten door een monteur van KPN.
Die DVS is het probleem.
Ze verbruiken energie, maar werken slecht.
Vooral IPTV heb je veel problemen, omdat via het 230 volt netwerk steeds meer vervuiling (verstoring) zit.
Haal zo wie zo de DVS’en er tussen uit.
Vaste UTP kabel is het beste.
Of 2 Super WIFI punten, zie boven bij mijn eerdere bericht.
Of overstappen op een ander abonnement, zie ook boven. (KPN tv+).
13 reacties
  • April 27, 2023
Hallo @G.H.B. je kunt nooit meer terug naar koper (xDSL), dat is definitief verleden tijd.
Glasvezel is per definitie niet sneller, alléén de upload is sneller.
Stel je had via koper een bekabelde 100/10Mbit/s-verbinding, dan blijft de 100Mbit/s download gelijk, alleen de upload is ook 100Mbit/s geworden t.o.v. 10Mbity/s eerder op koper.
Je tv zou niet mogen storen na de overgang van koper naar glas, of je moet de tv-decoder van KPN anders aangesloten hebben.  Heb je dat?
Zijn de KPN-versterkers bekabeld aangesloten op hdet modem of anderszins?
  • April 27, 2023
@G.H.B.
Welke KPN tv decoder heb je?
Welke Experiabox of Box12 heb je?
Hoe is de KPN tv decoder verbonden met de Experiabox (of box12)?
Zit er een DVS tussen?
  • April 27, 2023
De tv versterker is bekabeld aangesloten op het modem en de tv-ontvanger os op dezelfde wijze aangesloten.
  • April 27, 2023
Het is een HMB 2260, de Experiabox V10,de decoder is draadloos verbonden en er zit geen DVS tussen.
  • April 27, 2023
Draadloos zonder DVS?
Hoe is het dan aangesloten?
De Arcadyan HMB 2260 werkt niet via WIFI.
Vul je profiel gegevens van dit forum zo compleet mogelijk in.
Dan kan een moderator het voor je nakijken.
I.v.m. drukte kan dit een paar dagen duren.
  • April 27, 2023
Hallo @G.H.B. de tv-decoder van KPN die jij gebruikt werkt niet draadloos, dus ik ben benieuwd hoe je dat gedaan hebt?
  • April 27, 2023
Sorry, de DVS is van KPN super WiFi 2.0 en aangeschaft in maart 2023
  • April 27, 2023
Heb je Super WIFI2 of DVS?
Dat zijn 2 verschillende dingen.
Met de V10 heb je er dan 2 nodig.
1 bekabeld aangesloten op de V10 zelf.
Een 2de bij de Arcadyan HMB2260 en met een UTP kabel naar de Super Wifi2 box.
In theorie zou het dan moeten werken.
Wat je ook kan doen, is je abonnement aanpassen naar KPN tv+
Dan krijg je de DIW7022 en die werkt perfect via WIFI.
Zie ook hier.
  • April 27, 2023
Hallo @G.H.B. als ik dan logisch redeneer heb je een DVS bij de modem, een DVS in de huiskamer, daarop bekabeld een Wifi2.0-versterker aangeslkoten en daarop weer bekabeld de tv-decoder van KPN???
Als dat zo is, is dat ook vragen om problemen.
  • April 27, 2023
  • April 27, 2023
  • April 27, 2023
Hallo @G.H.B. kun je eens een foto plaatsen van die DVS met wifi2.0, want KPN levert die niet. Dus ik ben benieuwd naar merk en type.
  • April 27, 2023
Sorry ik ga weg en kom pas in juni terug.
Ik zal dan een monteur van KPN terug laten komen.
Bedankt voor de hulp.
