storing met draadloze verbindingsset
  • January 8, 2021
  • 71 keer bekeken
Constant storing, zender niet beschikbaar en opnieuw opstarten. Herhaalt zich steeds opnieuw. Graag zsm contact…
7 reacties
  • January 8, 2021
Is de tv ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch en werkt internet wel goed?
  • January 8, 2021
Ik denk een draadloze stekker. Het staat wel beide in de huiskamer nu. Internet valt ook regelmatig uit.
  • January 8, 2021
Dit soort dingen?
  • January 8, 2021
Ja
Bart_
  • January 15, 2021
Hallo @Leonie69 Hoe is de status nu? Werkt alles alweer? Zo niet: kun je het één en anders eens testen zónder die Draadloze Verbindingsset? Dan kunnen we uitsluiten waar het probleem zit.
  • January 15, 2021
We hebben nu een rechtstreekse verbinding via kabel naar de mediabox. Hierdoor zijn de storingen veel minder.
het beeld blijft nog wel haperen en even hangen.
Bart_
  • January 18, 2021
Dat heeft dus al flink geholpen, @Leonie69 Welk type tv-ontvanger heb je? En heb je 'm al eens een frisse start gegeven? Zo niet, zou je dat eens willen doen?
