Hallo @Wilgard KPN levert geen andere adapters omdat ze dit simpelweg niet willen hebben dat mensen andere adapters gaan gebruiken omdat dit schade aan hun apparatuur kan leveren. Waarom zou je een andere type willen?
Hoi Chris,
Bedankt voor de info. De aansluit kabel is te kort. En een voeding met en los 220v aansluitsnoer is Makkelijker te verlengen.
Hallo @Wilgard,
Op die manier snap ik het, misschien heeft KPN ze wel langer hoor, je kan even bellen met 0800-0402 of je vraag via de chat stellen. De wachttijd hier is door drukte wat langer dan gewend bent.
Je kan er toch gewoon een verlengsnoer tussen plaatsen? Ik zie het probleem niet.
Inderdaad. Hier kan je toch ook gewoon een 230 volt verlengsnoer aan doen??? Met platte stekker heb je ze ook.
P.S. Er komt al 15 jaar 230 volt uit het stopcontact.
Je kunt zelfs de 12-volt voedingskabel verlengen.
Let wel er zijn 2 maten.
Ik had ooit een schuifmaat om dat te meten, maar waar die gebleven is….
huistijger schrijft: Ik had ooit een schuifmaat om dat te meten, maar waar die gebleven is….
Dan kun je niet meer met twee maten meten
Hoi @Wilgard. Welkom op het KPN Forum. Heb je al contact opgenomen met onze klantenservice? Zover ik weet hebben we hier geen verlengkabels voor. Je kan inderdaad het beste een verlengsnoer (230v) gebruiken, zoals @obelisk en @PeterG al aangeven. Een 12-volt verlengkabel kan natuurlijk ook, zoals @huistijger aangeeft.
2 ? Was dat maar waar !
“DE” 12V plug is naar mijn beste weten :
https://forum.kpn.com/internet-9/voeding-experiabox-v10-specs-hoe-aan-te-komen-495915#post961219
De binnen pen zal je niet kunnen meten met een schuifmaat.
Dan zal ik het duidelijker formuleren, speciaal voor jou Kees:
Allekabels.nl heeft twee maten en dat zijn de meest gebruikte, daar zit vast wel de goede maat bij.
@Wilgard We hebben niets meer van je gehoord, dus ik ga er vanuit dat jouw vraag is beantwoord.
Ik heb gisteren een I-tv tuner geïnstalleerd, maar mijn tv hangt strak tegen de muur met een vaste ophangbeugel. Het aangelegde stopcontact zit achter de tv en nu heb ik een probleem: de stekker van de Itv-tuner is te groot, te dik, komt te ver naar voren, waardoor ik de tv niet meer kan ophangen.
Bestaat er ook een haakse stekker(adapter)voor die Itv tuner, of weet iemand een andere oplossing?
Bedank en groet,
Henry
