Stroomverbruik TV box wanneer deze op stand by staat
  • jul 8, 2024 4:57 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 925 keer bekeken
mijn tv box verbruikt in standby stand ruim 10W.
dat is wel erg veel; is er inmiddels geen TV box die zuiniger is in de standby stand?
Beste antwoord door JanD
Je kunt de decoder ook gewoon van de stroom halen als je geen tv meer kijkt @Jacques V
Ik heb een tv-meubel, met allerhande audio- en video-apparaten op 1 centraal stopcontact met hoofdschakelaar, bij het slapen gaan apparatuur uit, hoofdschakelaar uit en 0% verbruik en dan pas weer activeren als je radio wilt luisteren of tv wilt kijken.
21 reacties
  • jul 8, 2024 5:06 p.m. UTC
KPN gaat zomaar geen apparatuur omruilen puur enkel alleen vanwege het stroomverbruik.
Welke tv box heeft u?
  • jul 8, 2024 5:20 p.m. UTC
arcadyan model HMB2260 v2
  • jul 8, 2024 5:29 p.m. UTC
Er is nu de TV+ ontvanger. Of die zuiniger is weet ik niet. Deze krijgt u alleen al u het abonnement omzet naar de nieuwste abonnementsvorm. Anders krijgt u hem niet.
U moet wel contract vrij zijn. Anders kan er helemaal niks. Dus als u net verlengt heeft zult u voorlopig nog ff geduld moeten hebben.
  • jul 8, 2024 5:53 p.m. UTC
ik had inderdaad gezien dat er ook een TV+ ontvanger is bij een ander abonnement, dat abonnement is wel iets duurder dan mijn huidige abonnement.
gelukkig ben ik contract vrij, dus ik ga ook even breder kijken.
Jan van KPN
  • jul 11, 2024 11:18 a.m. UTC
Hoi @Jacques V en bedankt voor jouw bericht :)
Je kunt eventueel nog de 'Energiebespaarstand' inschakelen en dat gaat de ontvanger na 15 minuten op stand by (5,4 watt) over op de spaarstand (0,5 watt). Let wel; het aanzetten van de ontvanger duurt dan wel iets langer (40 a 45 seconden). De 'Energiebespaarstand' vind je in het menu 'instellingen' onder het kopje 'Stand by'.
Hopelijk heb je nog iets aan deze informatie!
  • jul 11, 2024 11:30 a.m. UTC
Dat klopt niet. Alle boxen gebruiken in bedrijf al niet meer dan 5,6 watt. In stand-by kan dat niet hoger zijn.
Gebruik je ook een DVS is dat ook 3,5 watt x 2.
De Arcadyan boxen in stand-by 5,2 watt. Wil je dat omlaag, naar 0,5 watt, dan onder instellingen - stand-by ECO aanzetten. Het opstarten vanuit ECO duurt bij de 2952 en 2260 dan ca. 1½ minuut. Bij de 5202 1 minuut. De DVS adapter waar de ontvanger aan zit gaat dan ook op low power.
De besparing op de box: bij 10 dagen onafgebroken in ECO stand-by zonder gebruik is de besparing 1 kWh, dus ca. 24 cent. Maar hij staat doorgaans maar 8 tot 14 uur in stand-by…. Dan bespaar je doorgaans 1 kWh per maand….
ECO stand-by TV+ = 1 watt in verband met ‘wake on LAN’.
  • jul 11, 2024 11:37 a.m. UTC
@Jan van KPN . De TV+ gaat in 40 seconden uit ECO. Jacques heeft echter de Arcadyan. Daarbij is uit ECO starten zo'n anderhalve minuut. Ofwel zo'n 90 seconden.
Jan van KPN
  • jul 11, 2024 11:38 a.m. UTC
@Jan van KPN . De TV+ gaat in 40 seconden uit ECO. Jacques heeft echter de Arcadyan. Daarbij is uit ECO starten zo'n anderhalve minuut. Ofwel 90 seconden.
Scherp van je @PeterG waarvoor zoals altijd dank :)
  • jul 11, 2024 2:12 p.m. UTC
  • jul 13, 2024 8:48 a.m. UTC
dat is inderdaad de meest praktische oplossing, dus ik heb er ook maar een schakelaar tussen gezet .
met vriendelijke groet
Jacques
Japio67
Helper
  • dec 22, 2024 5:01 p.m. UTC
Ik heb van KPN de settopbox ontvangen en deze doet het naar behoren. (DIW7022)
Tot ik op internet las dat een settopbox in standby tot wel 30 watt stroom kon verbruiken.
Ik heb daarom mijn settopbox op eco gezet, dan duurt het opstarten wel 40 seconden langer, dan in een normale standby.
Tijdens het opstarten geeft de box op de tv aan hoeveel stroom er is bespaart sinds deze de laatste keer is uitgezet.
Na ongeveer 20 uur uit te hebben gestaan geeft de box aan dat ik ongeveer 600 watt heb bespaart
Ik dacht eerst dat dit voor een heel jaar zou zijn maar dat is niet zo dat is weer teweinig.
Iemand hier een reactie op, want als ik alle berichten hier boven lees, dan zou het verschil in normale standby of eco maar 1 tot 1,5 watt per uur zijn.
  • dec 22, 2024 5:05 p.m. UTC
Waar zie je dat? Welke box geeft dat aan?
Jocola
  • dec 22, 2024 5:11 p.m. UTC
30 watt ? Het is geen elektrische kachel 😂
Japio67
Helper
  • dec 22, 2024 5:43 p.m. UTC
Eerst de tv aan daarna de settopbox aan, dan komt het logo van KPN en daarna een groene regel waarin staat dat de settopbox wakker wordt en daar onder dat ik een x aantal watt heb bespaart in eco stand (afhankelijk hoe lang de box heeft uitgestaan) .Bij ongeveer 20uur 600wh
android settopbox DIW7022
Foto hier boven de settopbox opnieuw opgestart, deze heeft niet lang uitgestaan, en heeft nu al 4,6 watt bespaart, na goed 20 uur geeft hij tot wel 600 watt aan.
Ik heb wel het idee dat als de box langer uitstaat het aantal watt wat is bespaart sneller hoger wordt.
Nu heeft hij maar even uitgestaan.
  • dec 22, 2024 6:03 p.m. UTC
Als hij in ECO 1,5 watt bespaart dan kun je het vrij eenvoudig uitrekenen dat het na 3 uur 4,5 Wh is. Voor 600 Wattuur is dat 400 uur oftewel meer dan 2 weken. Grofweg een kWh per maand dus. Ik heb er wel 30 cent per maand per ontvanger voor over om snel beeld te hebben.
Japio67
Helper
  • dec 22, 2024 7:14 p.m. UTC
Dat kan ik ook nog wel uitrekenen!
Maar waarom geeft de box aan dat na 20 uur je leest het goed 20 uur ik 600 watt bespaar zou hebben.
Waarom krijg ik de melding dat ik zoveel bespaar.???
Als het niet zou kloppen waarom krijg ik die leugen van KPN op beeld te zien.
Waarom laat KPN mij zien dat ik 600 watt bespaar terwijl het maar 20 zou zijn.
De tv stond geen 3 uur uit maar nog niet eens een half uur.
600 watt per dag x 365= 219000 watt = 219kwh x 0,30= € 65,70 per jaar per box ik heb er 2 € 131,40
  • dec 22, 2024 11:23 p.m. UTC
30 watt is complete nonsens ​@Japio67 . Dat waren de oude boxen van Ziggo: mediabox XL (= de oude upc box), Cisco's en Humaxen.
Bij kpn hebben ze nooit zoveel gebruikt.
Huidige DIW7022
Besparing eco 1 kWh bij continu stand-by gedurende 12 dagen. Verbruik 1 watt in eco stand-by.
Die 288 uur stand-by voor 1 kWh gan je waarschijnlijk 1,5 per maand krijgen, want de box staat dagelijks ook aan. Hier overdag voor radio en s'avonds tv.
In bedrijf gebruikt ie maar 3,3 (radio) tot 4 (tv) watt. Dat is nog niks. Je TV zelf zit rond de 120 watt. Het verbruik van de box is daarbij verwaarloosbaar.
1 kWh = 1000 (!) Wh = ~ 20 cent.
In je screenshot is 4,6 Wh bespaart.
Japio67
Helper
  • dec 23, 2024 8:06 a.m. UTC
Huidige DIW7022
​@PeterG  inderdaad er in de screenshot 4,6 watt bespaart lees dan de rest ook even, dit is in nog geen half uur.!!!!!!
Het is een android tv settopbox een van de nieuwste DIW7022.
Mijn vraag is WAAROM GEEF DE BOX DIT AAN! ZOVEEL BESPARING ALS HET NIET WAAR IS!!!!
Ik betaal per kwh € 0,30 misschien teveel maar dat doet er hier niet toe
  • dec 23, 2024 12:17 p.m. UTC
Je zou inderdaad rekenkundig 1,7 Watt besparing in een half uur verwachten.
Heb de box nu ter test op eco gezet en uitgezet. 30 minuten op de aftelwekker en dan 's even kijken. ​@Japio67 .
Maar 4,6 van 1000 is natuurlijk nog niks. Pas met 1000 heb je die € 0,30 bespaard.
  • dec 23, 2024 1:21 p.m. UTC
Na 30 minuten eco-stand-by geeft mijn ontvanger gewoon 1,7 watt besparing aan, ​@Japio67 .
Hij zal bij jouw toch echt langer dan 30 minuten stand-by hebben gestaan hoor. Software (ook die dat bijhoud) is bij iedereen gelijk.
Mijn tv+ ontvanger geeft na precies 30 minuten op eco stand-by 1,3 watt besparing aan. Wat natuurlijk nauwelijks in geld is uit te drukken.
Na 30 minuten eco stand-by:
En nogmaals maar even: het stand-by verbruik is bij eco 1 watt (per uur). Met 'snelle start’ ook maar 2,5 watt. En zeker geen 30 watt. Dat zijn waarden van het vorige decennium. Bij Ziggo.
Japio67
Helper
  • dec 23, 2024 1:36 p.m. UTC
I
