Klopt het dat het subwoofer kanaal in de dd5.1 stream leeg is?
Hoe komt dit? En wanneer wordt dit opgelost?
Admin: eigen topic voor je bericht aangemaakt
Lijkt erop inderdaad dat in de dd5.1 het subwoofer kanaal soms leeg is en soms niet.
Is dit nu opgelost of wordt hier aan gewerkt?
5.0 lijkt me onzin, het is gewoon dd5.1 waarin het subwoofer kanaal niet werkt of leeg is, wat dus gewoon fout is.
Admin: reactie verplaatst naar eigen aangemaakt topic, afgesplitst van dit topic uit 2015
Als je het LFE niveau kan instellen stel dit dan zo in dat frequenties tot 80 Hz sowieso via je subwoofer gaan ook al zit dat in links/rechts.
Niet alle zenders gebruiken het sub-kanaal. O.a. de Ned. commerciële zenders laten het wat dat betreft afweten. (zie ook een opmerking hier die ik al jaren geleden maakte.)
Ik had in het verleden ziggo, daar was het subwoofer kanaal van de dd5.1 wel gevuld.
Ik neem aan dat dat ook moet kunnen bij KPN. Er wordt beweerd, dat de zenders het signaal zo doorgeven. Lijkt mij meer een probleem van KPN die het signaal verkeerd doorgeeft. Is dit probleem ooit onderzocht binnen KPN?
Je kunt toch zien wat er in de geluidstream zit (wat binnenkomt, en wat uitgestuurd wordt)?
Hoi
Je hebt niet meer gereageerd,
Hoi
