Teletekst werkt niet meer met de afstandsbediening
  • December 15, 2021
  • 862 keer bekeken
Hi Nadia van KPN,
mij lukt het ook niet om met de witte KPN afstandsbediening teletekst op mijn splinternieuwe LG tv te krijgen, help!! Kan het zijn dat mijn kpn tv ontvanger vervangen moet worden? als ik namelijk wil koppelen dan zijn er geen codes beschikbaar voor het model tv wat ik heb (codes die je moet ingeven wanneer je wil koppelen). Het lukt wel om via de kpn afstandsbediening van zender te veranderen en geluid harder zachter te zetten.
Admin: eigen topic aangemaakt voor vraag
Beste antwoord door PeterG
Als het ledje niet oplicht als je de TT-knop indrukt maar wel als je een cijfer indrukt dan is de TT-knop stuk/versleten.
Op onderstaande pagina staat uitleg en button om een nieuwe ab aan te vragen.
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/kapot.htm
Die straks instellen voor tv aan/uit en tv volume/mute zie http://kpn.com/ab .
  • December 15, 2021
@LydiavdP
Als je wel het volume kunt wijzigen, en je tv aan/uit, dan is de afst.bed. goed ingesteld (gekoppeld is een groot woord).
Teletekst is er op veel zenders niet. Vrijwel alleen nog op NPO 1, 2 en 3 en Duitse zenders.
Overige zenders alleen ondertiteling via 888. Druk dan op de TT knop (die onder de 9) en toets 888 in. (rtl, talpa, vrt).
Teletekst met de witte kpn afst.bed. en de losse ontvanger staat geheel los van het instellen op je merk tv voor volume/mute, tv aan/uit.
  • December 15, 2021
Hi Peter, dank voor je reaktie, maar dit werkt niet, had ik al geprobeert. Het is net of de TT knop niet werkt. Ik weet idd dat heel veel zenders geen teletekst meer hebben, gebruik ondertiteling vooral bij BBC zenders. Afijn, ik hoop dat iemand van KPN zelf ook nog even reageert
  • December 15, 2021
Licht het ledje op de afstandsbediening op bij indrukken van de teletekst knop?
Heb je nog de afstandsbediening zonder Netflix knop?
  • December 15, 2021
nee, die licht niet op, ik heb inderdaad nog een afstandsbediening zonder netflix knop:grin:
  • December 16, 2021
  • December 16, 2021
dank Peter! ik heb zojuist een nieuwe afstandbediening besteld, kijken of dat goed gaat :fingers_crossed:
