Televisie geeft melding: "Geen signaal"
  • August 6, 2022
  • 15 reacties
  • 3262 keer bekeken
Mijn tv geeft geen signaal aan alles gecontroleerd aansluiting
Kan zijn de tv ontvanger  kapot
*Admin: afgesplitst van een oud topic
Beste antwoord door Andeas
Heb een nieuwe HDMI kabel kocht  hij doet het weer heb weer beeld
Opgelost  bedankt er voor Gr
15 reacties
  • August 7, 2022
Mijn Sony Tv geeft aan geen signaal heb de modem de stekker eruit gehaald alles op nieuw gestart ook de Tv ontvanger stekkers er uit en op nieuw gestart maar nog steeds geen signaal ook staat de Tv op HDMI 2 poort
  • August 7, 2022
Ik denk dat je dan de verkeerde HDMI ingang kiest.
Zet hem op de juiste HDMI ingang. (source)
Zelf zou ik altijd kiezen voor HDMI ingang 1 (dus HDMI kabel ook in ingang 1)
Je kan in de tv instellen dat hij altijd op deze HDMI ingang opstart.
Welke KPN tv decoder heb je en hoe is deze met de Experiabox verbonden?
Zie zit de HDMI goed in de tv en goed in de KPN tv decoder?
Ik ga er natuurlijk wel vanuit dat de KPN tv decoder aan staat.😉
P.S.
S.v.p. altijd een nieuw topic voor een vraag starten.
Ik zie dat de moderater deze nu zelf op een nieuwe topic heeft gezet.
Lees ook de forum regels.
  • August 7, 2022
"TV staat op hdmi 2"
Zit de ontvanger in hdmi 1 dan zal de tv nu inderdaad 'geen signaal' aangeven.
Zet de tv dan op hdmi 1. Dat kan ook met de Sony afstandsbediening.
  • August 7, 2022
@Andeas Die witte kabel met gele plug op foto 2 is toch wel direct aangesloten op uw modem ?
Alle apparaten staan aan? Nog steeds niets te zien ?
  • August 7, 2022
De tv ontvanger ligt op z'n kop... Staat die aan? Staat er een cijfertje op het display?
  • August 7, 2022
ja dat klopt heb ik gedaan voor foto
er staan cijfers op  de display tv ontvanger
moet het bepaalde cijfers zijn ?
  • August 7, 2022
HDMI 1 aansluiting van de tv ook geprobeerd?
De hdmi kabel is een beetje oud.
En ik zie een scart. Dan kan je nog, tijdelijk, die verbinding gebruiken. Nog ergens een scart kabel liggen?
Foto van gegevens tv is te vaag. Tv zo niet te googlen.
  • August 8, 2022
hallo
ik zal  een nieuwe HDMI kabel  kopen
heb helaas geen scart kabel meer   maar die zijn niet zo duur
zal nog foto sturen
het probleem is heb altijd goede ontvangst gehad  , maar nu  zomaar geen ontvangst  , geen signaal  . kabels denk ik verouderd
  • August 8, 2022
Hallo @Andeas via een scart moet je niet meer willen kijken, ga altijd voor HDMI, zelfs de goedkoopste HDMI-kabel van de Action is goed genoeg.
  • August 8, 2022
Ik zal kijken bij de Action heb ,zelf de scart kabel niet meer van de Tv  kijken of het helpt anders moeten ze maar een nieuwe Tv ontvanger sturen van de KPN
Ziet er goed uit zo 👍
  • August 8, 2022
@Andeas
Op de laatste foto zie ik dat de UTP kabel er schuin op zit.
Of de kabel is geknikt of hij zit er niet goed in.
Knikken in kabels is ook een probleem en scherpe bochten ook.
Het kan overigens ook aan de tv liggen.
Zo te zien is dat al een oud beestje. 😉
Helaas is de foto erg wazig van de tv, kan je het typenummer geven?
Heb je ook al de andere HDMI ingang geprobeerd?
Met source (op de AB van de tv) kan je de juiste ingangsbron sorteren.
Thomas van KPN
Hoi @Andeas, de melding “geen signaal” moet hem eigenlijk altijd wel iets zijn in de HDMI aansluitingen of kabel.
Heb je het nog werkend kunnen krijgen?
Behalve de kabel op beide HDMI poorten te proberen wil het ook helpen met de afstandsbediening allebei de HDMI kanalen even te selecteren.
  • August 10, 2022
