Ik krijg nog steeds een melding dat de zender niet gevonden is Dat is bij elke zender dan moet ik achter me tv ontvanger kabel los maken en daarna erin doen
Welk type ontvanger heb je?
M91921p35875
En me internet en telefoon doen het gewoon ligt gewoon aan me tv ontvanger
Dst type zegt me niets. Welk merk is het?
Aris
Arris
Is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch?
Nee alle kabels zitten goed geen Extra kabels aan gesloten
heb al weken last van heb al een nieuwe afstandsbediening Maar het probleem blijft Voordoen
Niet om helemaal vrolijk van te worden maar ik zie iets meer meldingen met dit met de Arris vip5202. O.a. https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/arris-vip5202-geen-beeld-groen-beeld-op-lg-oled-65e6v-495850
Derhalve ben ik benieuwd welk merk TV je hebt. En of het een HD of 4k UHD TV is.
Dit krijg ik te zien op me tv phillips 55plus7303/12
Okee, dank je. Dit heeft dus niets met de TV te maken. Deze komt van de TV ontvanger zelf.
Hoe is deze aangesloten? Met een verbindingsset via het stopcontact?
En heb je glasvezel of is het koper (DSL)?
Hi aanmelden, welkom op het forum.
Op de een of andere manier krijg je ontvanger geen verbinding zo te zien. Ook ik ben benieuwd hoe de ontvanger is aangesloten. Rechtstreeks met een kabel op de Experiabox? Of met draadloze adapters in je stopcontact?
Zou je ook je KPN profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Ik heb helaas geen reactie meer van je gehad. Laat me gerust weten of ik alsnog iets voor je kan doen.
