Televisie signaal valt uit, zowel bekabeld als met dvs 650
  • May 16, 2023
  • 70 keer bekeken
BOx 12 geeft sinds een twee eken steeds problemen met verbinding, inmiddels een nieuwe box 12 gehad.
Ook daar dezelfde problemen, tv valt uit.
Nu V10 geplaats doch ook daar soms het probleem.
Zowel bekabeld als DVS 650 verbinding.
Zeer hinderlijk, al een 11 tal keren telefonische ondersteuning gehad, doch 1 persoon gaf aan dat er nieuwe firmware beschikbaar komt voor de Box 12.\
Wanneer kan ik die verwachten?
Hoi @Bofhond, wat balen van de storing, begrijp ik goed. Het is nu belangrijk om even te testen zonder DVS. Deze dus helemaal uit het stopcontact halen. Hoe gaat het dan? Klinkt namelijk heel aannemelijk dat deze de boosdoener is gezien het probleem voorkomt met beide modems. Kijk het zonder DVS eens een paar dagen aan. Of heb je dat al gedaan? Is het beter geworden?
  • May 16, 2023
Die nieuwe firmware is geen oplossing voor uw probleem.
Probeer het eens een poosje zonder die DVS te doen. Leg tijdelijk een kabeltje.
  • May 16, 2023
Hallo @Bofhond ,
Kan je de DVS ter test loskoppelen en vervolgens de V10 herstarten?Blijft het zonder de DVS wel goed werken?
Het komt wel eens voor dat de DVS de oorzaak is van uitval.
  • May 16, 2023
Ook bekabeld storing met Box 12
  • May 16, 2023
Dat kan. Een DVS kan het hele netwerk verzieken. Dat heeft dan ook gevolgen voor andere apparaten die niet via die DVS aangesloten zijn.
Bart van KPN
  • May 19, 2023
