Waarom blijft huisje op dvs branden,nadat ik alles geprobeerd heb.
Welkom op het forum.
Indien mogelijk, sluit een UTP kabel rechtstreeks aan vanaf de KPN IPTV decoder na de Experiabox.
Als dat niet kan, reset de DVS, er zit een klein reset knopje op dat je met een pen of spelt kan indrukken. (doe dit wel op beide).
Welke DVS heb je?
Kan idd niet een UTP kabel.
Geen idee wat voor DvS,in ieder geval een hele oude.
Zijn er betere DVS ?
Die zijn er zeker, maar of ze beter werken is de volgende vraag die je moet ondervinden.
Als je de oude 650 of 500 nog hebt zijn die normaal gezien snel zat voor een paar Mb gebruik voor de TV stream, maar aangezien een stroomnet is aangelegd om stroom te vervoeren om je lampen en apparaten te kunnen gebruiken is er een hoop afhankelijk van de storingen die dat veroorzaken, als je ook nog eens een oud netwerk hebt zonder randaarde word dit alweer minder, en daar moeten die paar Mb’s tussendoor gedrukt worden.
Eerste oplossing, resetten die dingen en opnieuw koppelen, daarna eventueel er 1 op zijn kop in het stopcontact wil ook nog wel eens helpen, en als laatste, download de Devolo cockpit software en kijk of er misschien een firmware update is en installeer deze, je kunt ze dan ook gelijk monitoren welke snelheid ze onderling halen.
https://www.devolo.nl/overal-internet-in-huis/devolo-cockpit
Wat is de reden dat je geen vaste UTP kabel kan aanleggen?
Via de buis waar de coax kabel inzit, kan het. Coax eruit en UTP erin. (wel zelf minimaal 1 kant zelf aansluiten).
Welke DVS, kijk wat er op de DVS staat.
