tv zenders blijven hangen . Het kasje reageert niet meer . Na het restten van het kasje het ik weer interactief tv. naar een paar dagen heb ik weer hetzelfde probleem. groet Clement Ninnin
Bladzijde 1 / 1
Test je lijnsnelheid even eerst met https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm
Daarna vragen ze je profiel in te vullen in dit forum.
Scheelt je 2 keer wachten op dit soort vragen.
Ik heb het ook gehad. Ik had een verbinding over de stroomkabel. Die heeft een KPN monteur vervangen door UTP kabels. Loopt nu allemaal prima. (Hoewel ik een van de SetTop kastjes wel nog heel vaak moet resetten).
Bijzonder. Hier echt helemaal nooit.
Hi Betsie, welkom op het forum.
Ik denk graag mee. Hoe heb je de ontvanger aangesloten op de Experiabox? Rechtstreeks met een kabel? Of met de witte draadloze adapters in het stopcontact?
Zou je ook je profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Leuk.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Welke ontvanger heb je en is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiaboxÂ
