Terugkijken Foutcode 3025
  • May 6, 2019
  • 10 reacties
  • 7781 keer bekeken
Het programma om terug te kijken werkt niet. Zondag tijdens het terugkijken viel deze uit.
Tot op vandaag lukt het niet meer om terug te kijken.
Foutmelding (3025)
Beste antwoord door joss1965
@Rensjor, heb je al naar de instructie op deze pagina gekeken. Vooral het resetten van je tv ontvanger (stap 3 in de instructie) zou wel eens kunnen helpen.
10 reacties
joss1965
  • May 7, 2019
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • May 8, 2019
Hoi @Rensjor. Bij Foutcode 3025 is het resetten van de tv-ontvanger vaak de oplossing inderdaad. Zou je dat willen proberen? Mocht het zelfs daarna nog niet werken, dan ben ik benieuwd om welke zender + programma het precies gaat.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • May 13, 2019
Ik heb niets meer van je gehoord @Rensjor dus ga ik ervan uit dat je het via een andere weg hebt opgelost. Anders hoor ik het graag!
  • September 22, 2019
Heb hetzelfde probleem. Al een nieuwe ontvanger gekregen, maar vermoed dat het een probleem is met.de experiabox. Heb nog de v9 en denk dat deze hier problemen mee heeft.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • September 24, 2019
Hoi @Deke. De V9 zou hier geen problemen mee mogen hebben. Ervaar je dit bij elk programma dat terug probeert te kijken? Hoe is de tv-ontvanger aangesloten op de Experia box? Direct met een kabel, of via een draadloze verbindingsset?
Is met nieuwe UTP kabels aangesloten op thuisnetwerk. Zit nog een extra router tussen vanwege WiFi dekking
Heb het ook geprobeerd direct op Experiabox en zelfde probleem.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
Kijk, een eigen router kan zeker roet in het eten gooien. Welke router? Heb je die router wel als access point ingesteld? Hij moet namelijk niet als router gaan fungeren, want dan kan je deze problemen inderdaad krijgen.
  • July 13, 2020
terugkijken foutcode 3025,
Zondag 12 juli 2020, foutcode 3025 > (advies ; TV gereset. Foutcode blijft bij programma Terugkijken Cobra 11 uitzending om 23.25
  • July 13, 2020
Advies KPN klantenservice, na intypen foutcode 3025 volg de vragen en de te nemen acties.
resultaat……. 👍 na reset tv ontvanger werkt alles weer
