Terugkijken loopt steeds vaker vast op de tv-ontvanger
  • September 20, 2025
  • 10 reacties
  • 149 keer bekeken
terug kijken loopt steeds vast ook na instaleren nieuwe tv ontvanger
10 reacties
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Wartywolfs
En hoe is de tv ontvanger verbonden met het modem? Rechtstreeks met ethernet kabel, of zit daar nog iets tussen?
rechtstreeks
Jan van KPN
Hoi ​@jantje429 , bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community!
Dat is natuurlijk ontzettend lastig (terug)kijken dus goed dat je er via deze weg melding van maakt. Welk type tv ontvanger gebruik je precies? En wat heb je zelf allemaal al geprobeerd om dit probleem te verhelpen? Voor directe ondersteuning kun je hier trouwens ook een belafspraak voor inplannen met onze Helpdesk!
  • September 23, 2025
hallo,  heb een update gehad en daarna is het begonnen, ik heb inmiddels 3 medewerkers aan de telefoon gehad en alle 3 zieden ze iets verschillends,
ik  moest herstartten  , heb stekkers om moeten zetten , fabrieksinstellingen teug gezet software opnieuw gedownload en werkelijk niets helpt. er is ook verteld dat er een probleem was maar dat men daar mee bezig was
de ontvanger is een Arris vip5202.
groetjes, Jantje
Jan van KPN
Bedankt voor de toelichting ​@jantje429!
Hoeveel tv ontvangers heb je in totaal? Mocht je er meerdere hebben, speelt dit probleem op alle ontvangers? Of heb je ook nog ontvangers waarbij dit wel goed functioneert? En begrijp ik goed dat je met live tv kijken geen problemen ervaart maar alleen met het terugkijken? En gaat het dan om terugkijken vanuit de Gids of speelt dit bij opnames die je hebt ingepland? Zie je bevindingen graag weer tegemoet!
Beide tv ontvangers , live kijken gaat goed , opname ook maar terug kijken uit de gids niet
Jan van KPN
Hoi ​@jantje429 , was ik weer en wederom dank voor je terugkoppeling!
 Tevens ben ik benieuwd naar het type Experia Box die je nu in gebruik hebt. En hoe lang speelt dit probleem al met het terugkijken vanuit de Gids? Ik neem aan dat dit eerder wel goed is geweest?
  • September 25, 2025
ik gebruik de Experia box V10 , terug kijken is altijd goed geweest en sinds de update is de ellende begonnen
Jan van KPN
Goedemorgen ​@jantje429 en dank voor je terugkoppeling!
Ik duik hier graag wat dieper in; zou jij daarom je profiel in willen vullen en kun je een seintje geven zodra je dit hebt gedaan? Alvast bedankt :)
