Terugkijken via de gids en opnames kijken lukt vaak niet na overstap op glasvezel
  • sep 9, 2025 10:24 a.m. UTC
  • 69 reacties
  • 1153 keer bekeken
Nadat bij ons de glasvezel was aangesloten, werkte de TV niet goed: terugkijken en afspelen van opgenomen programma's lukte soms wel en vaak niet. TV kastje en/of modem resetten verbeterde dit niet. Op advies van een KPN monteur (die het ook niet lukte) een nieuwer model TV kastje besteld en aangesloten (vierkant i.p.v. langwerpig) maar ook dat helpt niet. Onze modem is type V10A. Zou die modem vervangen moeten worden?
Het is dan aan te raden om contact op te nemen met onze klantenservice. Zij hebben als het goed is een oplossing hiervoor. Je kunt hiervoor een terugbelafspraak plannen. Dan bellen we je direct of op een moment dat jou uitkomt.
Wel heb ik nog even een vraag voor je: Welke Experia Box gebruik je nu?
69 reacties
  • sep 9, 2025 4:53 p.m. UTC
Goedenavond, ik heb precies ditzelfde probleem sinds de glasvezel is aangesloten. Zonet een nieuw tv ontvanger kastje ontvangen, weer dezelfde melding. Gebeld met klantenservice, samen een harde reset van de modem uitgevoerd. Kon een minuut terugkijken toen het weer vast liep met telkens dezelfde melding:  STB-zap-03 / -40462. Alle kabels zijn rechtstreeks aangesloten op modem. Ook ik hoor graag de oplossing.
Hoi ​@Jan van Pesch. Welkom op de KPN Community! Ik spreek jou als eerste even aan omdat jij het topic hebt aangemaakt, maar het probleem van ​@MvDriessen lijkt er wel verdacht veel op. Dus hopelijk heb jij ook iets aan de tips en zaken die hier genoemd worden.
Vervelend dat het Terugkijken en afspelen van opnames mis gaat op jullie verbinding. Ik neem even aan dat het live tv kijken wel goed gaat. Dit is ander verkeer (multicast) ten opzichte van Terugkijken (unicast) namelijk. Het lijkt erop dat iets het unicast-verkeer verstoord. Vaak wordt dit veroorzaakt door een apparaat wat in het netwerk actief is die als een stoorzender optreedt. Dat verklaart ook dat het één minuut werkt na een reset, maar dat nadat het andere apparaat actief wordt, het weer in de soep loopt. Bij zulk netwerkapparatuur kun je denken aan draadloze verbindingssets (powerline adapters), Wifi versterkers, routers, switches. Hebben jullie zoiets staan?
Wat ook geen kwaad kan is om het glasvezelkastje eens twee minuten van de stroom te halen. Reset vervolgens nog een keer je modem hierna volgens de instructie hier beneden. Haal alle andere internetkabels (behalve die van de tv-ontvanger) uit het modem en zet alle Wifi apparatuur uit. Dan is alleen de tv ontvanger actief en dan ben ik benieuwd of dan alles wel blijft doorlopen.
  • sep 28, 2025 4:10 p.m. UTC
Hoi, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik heb geen andere verbindingen lopen vanaf de modem naar de tv of elders. Nadat ik de stroom twee minuten van het gladvezelkastje heb gehaald en de modem weer had gereset kon ik een paar dagen wat programma’s terugkijken, echter is het probleem weer net zo aanwezig als voorheen. Heb je een andere oplossing? Ik wil niet weg bij KPN, maar ik zie geen andere oplossingen meer.
Hm wat vreemd en vervelend. Als ik zo teruglees op onze Community, dan kom ik een paar keer tegen dat het kan liggen aan een switch. Weet je zeker dat je niet een apparaat hebt staan in je huis wat lijkt op onderstaande afbeelding?
Als je wel dat apparaat tegenkomt, dan wil ik je aanraden deze eens uit te zetten. Als je tv-ontvanger het dan helemaal niet meer doet, dan weet je dat de tv-ontvanger via de switch is aangesloten. Stop dan de kabel die van het modem komt en in de switch gaat, dan direct eens in de tv ontvanger. En check dan nog eens of de foutmelding naar voren komt. Als het dan goed gaat, dan weet je dat het ligt aan de switch en dat deze wellicht vervangen moet worden.
Als je geen switch kunt vinden in je huis, dan kun je het beste eens kiezen voor een frisse start van je tv-ontvanger volgens de instructie hier beneden. Dan ben ik benieuwd of dat helpt.
  • okt 9, 2025 8:15 a.m. UTC
Ik heb precies hetzelfde probleem met opnemen/terugkijken sinds overstappen naar het glasvezelkastje. Echt heel erg frustrerend, deze services betaal je wel gewoon voor! Heb alles al geprobeerd inmiddels.
  • okt 9, 2025 4:05 p.m. UTC
  • okt 24, 2025 9:09 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem. Meerdere keren gereset maar helpt heel even daarna niet meer. Ik heb wel een switch maar getest met en zonder switch blijft het probleem. Modem v10a, probleem is ontstaan na upgrade naar glasvezel. Mijn moeder woont in dezelfde wijk ook hetzelfde probleem na upgrade naar glasvezel. Inmiddels al bijna 2 maanden geen opnames en niet terugkijken.
  • okt 27, 2025 12:10 p.m. UTC
Erg vervelend inderdaad ​@Jlt-vbg. Het is een probleem wat we momenteel onderzoeken, maar waar we nog geen permanente oplossing voor hebben. De tijdelijke oplossing is het vervangen van je modem en daar kan de klantenservice je mee helpen. Hiervoor kan je het beste een belafspraak maken. We bellen jou dan op een moment dat het jou uitkomt.
  • nov 20, 2025 2:13 p.m. UTC
Meerdere keren gebeld met klantenservice die mochten geen nieuwe decoder versturen moest via de technische dienst gaan technische dienst zou contact opnemen tot op heden niets gehoord. Vandaag weer gebeld wederom melding technische dienst. Ik ben benieuwd of ze terugbellen. 😫😫
  • nov 25, 2025 3:27 p.m. UTC
Is er inmiddels contact geweest, ​@Jlt-vbg?
  • nov 28, 2025 11:49 a.m. UTC
Bij mij hetzelfde probleem: na overgang op glasvezel (afgelopen dinsdag)lukt het terugkijken via de gids niet meer! Volgens de klantenservice is het een systeemprobleem en zijn ze er mee bezig! Konden niet zeggen wanneer het is opgelost. Ik zie hier dat het probleem al vele maanden speelt. Waarom lukt het niet dit op te lossen? Heb ook al alles geprobeerd, modem herstart, ontvanger herstart, glasvezelkastje van de stroom afgehaald, niets helpt.  Wanneer dit niet opgelost wordt, overweeg ik op een andere provider over te stappen!
  • nov 29, 2025 10:29 a.m. UTC
​@knorland, welk modem heb je? Misschien dat het volgende ook voor jou geldt:
We zien op dit moment bij een groep klanten problemen ontstaan na aansluiting op het glasvezelnetwerk. Gelukkig is er ook een oplossing voor. Zou je jouw profiel in willen vullen? Dan kan de oplossing in gang gezet worden! We gaan namelijk jouw KPN Experiabox V10a omruilen voor een nieuwer exemplaar.
  • dec 2, 2025 5:28 p.m. UTC
Helaas nog niets vernomen 🥲
  • dec 2, 2025 6:07 p.m. UTC
Ik heb mijn gegevens doorgestuurd, maar nog niets van KPN gehoord. Terugkijken na overgang op glasvezel lukt nog steeds niet!
  • dec 3, 2025 3:48 p.m. UTC
Op mijn klacht bij KPN ben ik vandaag gebeld door een medewerker, die vertelde dat het vervangen van het modem geen zin heeft. Het is iets technisch intern bij KPN en ze zijn er mee bezig……….
  • dec 4, 2025 10:45 a.m. UTC
Gisteren weer een vastloper. Maar weer gebeld, technische dienst heeft de ticket gesloten maar geen contact met mij opgenomen. Werkt nogsteeds niet. Weer gebeld met klantenservice ik mag nu het tv kastje in de kpn winkel omwisselen voor een nieuw kastje. Ben wederom benieuwd.
  • dec 4, 2025 3:25 p.m. UTC
Ben heel benieuwd of een ander tv kastje ( tv ontvanger, neem ik aan)het probleem oplost.  ik hoor het graag.
  • dec 4, 2025 3:32 p.m. UTC
Ik heb als tv ontvanger een ARRIS kastje
  • dec 6, 2025 10:19 p.m. UTC
Gisteren nieuwe arris decoder gehaald maar helaas vandaag hetzelfde euvel. Terugkijken en opnames bekijken werkt wederom niet meer. Nu al vanaf juli na update naar glasvezel het probleem.  Inmiddels nu al 6/7 keer helpdesk gesproken. Die schakelen technische dienst in ze maken een ticket aan maar er gebeurd niets geen communicatie 0,0.
Ha reset, frisse start etc......... Werkt het 1 of 2 dagen maar daarna weer hetzelfde probleem. Mijn moeder heeft hetzelfde euvel na update naar glasvezel. KPN graag duidelijke communicatie of dit verholpen kan worden. Bellen met helpdesk helpt niet maar wel maandelijks abonnement betalen.
  • dec 7, 2025 7:46 a.m. UTC
Dank voor de info. Dus het vervangen vd ontvanger helpt ook niet. KPN wanneer je dit leest reageer eens een keer en laat weten waarom jullie dit niet op lossen!!!!
  • dec 7, 2025 9:33 a.m. UTC
Hier precies hetzelfde probleem. Na de overstap op glasvezel alleen maar ellende. Alles al meerdere keren stroomloos gemaakt, opgestart, frisse start etc. Misschien tijd om KPN gedag te zeggen?
  • dec 11, 2025 12:35 p.m. UTC
Erg vervelend dat het voor jullie nog niet opgelost is. Bij mijn weten is dan ook het vervangen van de tv-ontvanger niet de oplossing, maar het vervangen van het modem wel. Dit is ook zo gecommuniceerd in ons interne incidentenkanaal. Ik raad jullie dan ook aan om weer contact te leggen met onze helpdesk. Zij kunnen jullie hiermee verder helpen.
Je kunt hiervoor een terugbelafspraak plannen. Dan bellen we je direct of op een moment dat jou uitkomt. Je vindt ons ook op Facebook, X en Bluesky. Stuur je vraag via een privébericht en je krijgt zo snel mogelijk reactie.
  • dec 11, 2025 1:57 p.m. UTC
Dank voor uw bericht. Ik heb modem V10. De medewerker die op mijn klacht reageerde vertelde mij telefonisch dat het vervangen van het modem niet helpt en geen enkele zin heeft om het probleem van het terugkijken te verhelpen. Volgens haar is het een probleem intern bij KPN. Wie moet ik nu geloven? Graag uw spoedige reactie!
  • dec 11, 2025 4:14 p.m. UTC
Ik meen gelezen te hebben dat er al een tijdje problemen zijn met de v10 in combinatie met Arris VIP2952 ontvanger. Die zijn nog niet opgelost. Lastige is ook dat niet iedereen met deze combinatie er last van heeft. En bij meerdere van die ontvangers ook niet altijd met alle. ​@Kasper QA TV
  • dec 11, 2025 4:30 p.m. UTC
Is er iemand die na het vervangen van modem V10 GEEN problemen meer heeft met terugkijken op tv?
