Terugkijken werkt niet
  • April 14, 2020
  • 17 reacties
  • 1683 keer bekeken
CharlotteKemp
Nieuwkomer
Helaas kunnen wij geen programma's terugkijken of vanaf het begin afspelen. Zodra we dat proberen, wordt het beeld zwart en is er geen geluid. Resetten en stroomloos maken hebben we al een aantal keren geprobeerd en de software verwijderen heeft ook niets uitgehaald. Wat kunnen we nog proberen?
Hoi @Roland-1, is het met mijn collega's van de klantenservice nog gelukt?
@Meester45  en @ronroot  Zouden jullie ook de software reset eens willen proberen?
Stap 1
Druk op Menu op de afstandsbediening
Stap 2
Ga naar Instellingen
televisie-instellingen-hoofdmenu-stap-2
Stap 3
Ga naar Systeem
televisie-systeem-instellingen-stap-3
Stap 4
Ga naar Software opnieuw installeren en kies 'installeer'
televisie-systeem-informatie-stap-4
Stap 5
Kies "ja" zodra onderstaand pop up scherm verschijnt
televisie-systeem-informatie-stap-5
Stap 6
Je ziet onderstaand scherm. Je hoeft niets te doen
televisie-bewaar-instellingen-stap-6
Als je nog de oudere versie van het menu heb kun je de onderstaande stappen doorlopen:
17 reacties
Nadia
  • April 16, 2020
Hallo @CharlotteKemp, welkom op het KPN forum. Dat is gek? Werkt On Demand wel? Welke type tv-ontvanger heb je?
Je kunt via dit stappenplan: Problemen tv-ontvanger oplossen
Wil je ook alvast je profiel invullen? Dan kan ik ondertussen met je meekijken :)
Nadia
  • April 24, 2020
Hey @CharlotteKemp, helaas nog geen reactie van je gehad :(
Ik neem aan dat het probleem door de reset is verholpen. Ik sluit hierbij je topic. Toch nog vragen? Laat het ons weten, we helpen graag :)
  • August 5, 2020
Bij mij werkt terugkijken ook niet hij begint wel en slaat dat terug naar live uitzending
Anneke-Anna
  • August 5, 2020
Hoi @Roland-1 ,
Welk KPN kastje heb je?
Helpt het als je een volledige reset uitvoert?
Menu-instellingen - systeem - reset (of frisse start met het nieuwe menu)
Software en fabrieksinstellingen verwijderen/herstellen kiezen in het oude menu.
Vul anders alvast je forum profiel in zodat de KPN moderators jouw gegevens erbij kunnen pakken.
  • August 5, 2020
Heb niet de nieuwste net type ouder(Geen bleuthooth) heb ze net een paarmaanden nieuw. Heb gisteren al uitgezet, stroom er af. 10 min toen weer opgestart
Thomas van KPN
Hoi @Roland-1, welkom op het forum! Zou je de reset zoals @Anneke-Anna noemt eens kunnen uitvoeren? Dit kan vaak een heel eind helpen!
  • August 6, 2020
Zoals zij het beschrijft komt niet voor in mijn menu.
  • August 6, 2020
Maar klantenservice zal nu wel bereikbaar zijn gok ik
  • August 6, 2020
Wij hebben het zelfde probleem, start en na een paar seconden weer terug naar live.
Al een paar keer gerest en aan en uit gezet, dit is sinds de vernieuwing in de info.
  • August 6, 2020
Ik heb hetzelfde probleem als voorgaande bericht nl terugkijken lukt niet meer sinds de nieuwe kpn lay-out heeft ingevoerd op smart tv
  • August 7, 2020
Niemand leest meer mee zeker, das jammer moet zeggen kpn laat hier wel een steekje vallen.
  • August 7, 2020
De wachttijd is op dit moment een stuk langer dan normaal.
Thomas van KPN
  • August 10, 2020
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Ga naar Systeem
Stap 4
Stap 5
Stap 6
  • August 10, 2020
Ja is gelukt, monteur komt woensdag
  • August 10, 2020
Met de aanbevolen systeemreset is probleem opgelost!! Dank je wel, groetjes Julia
  • August 20, 2020
Ik heb het zelfde probleem met hetzelfde kastje, alles al geprobeerd...nieuw kastje gekregen maar nog steeds kan ik op 2e kastje geen programma’s terug kijken.
  • September 2, 2020
Ook hier alles al geprobeerd,  helaas lukt het terugkijken nog steeds niet,  het is er na de update niet leuker op geworden 😥
