Terugkijken werkt nog steeds niet 😤
  • June 29, 2021
  • 38 reacties
  • 383 keer bekeken
Terug kijken is er niet meer bij de laatste weken.
Terug kijken kan, maar zodra hij begint te bufferen, loopt het vast en ga je terug in de normale programma.
Kan dus niet meer fatsoenlijk een programma terugkijken.
Opnieuw opstarten, resetten en alle tips werken niet.
Graag een oplossing.
Ontvanger is HMB2260
Robert
Duidelijk verhaal. Ik ben dan nog verder gaan kijken en heb je een nieuwe ontvanger gestuurd. In de sms die je hebt gekregen vind je alle informatie. Ik hoor graag of het daarmee wel werkt.
38 reacties
Bart van KPN
  • July 2, 2021
Hoi @Rohag, welkom hier.
Ik zie dat je 2 ontvangers hebt, speelt het probleem op beide ontvangers? Zo niet, wil je ze eens omruilen van plek? Verhuist het probleem dan mee? En welke van de 2 is het? Heb je dan de laatste drie cijfers van het serienummer onderop?
  • July 2, 2021
Hoi Bart,
Ik heb dit probleem op beide ontvangers.
Terugkijken werkt, maar na +/-10min loopt de boel vast en spring het terug naar  het normale zender die op dat moment uitzend.
Kan dus helemaalgeen uitzending meer terug kijken.
Alle tips op dit forum al geprobeerd maar mocht niet baten.
Mijn ontvangers zijn,
HBM2260 V2
SN: 8315
HBM2260
SN:8007
Gr, Robert
Bart van KPN
  • July 2, 2021
Heb je de ontvangers al eens van het stroom gehad door de stekker uit het stopcontact te halen voor minimaal 30 seconden? Werkt het daarna weer?
Verder heb ik ook nog een actie uitgezet waarbij de ontvanger opnieuw opstart, helpt dat?
En hoe is de ontvanger aangesloten op het modem? Met een kabel of draadloze adapters in het stopcontact?
  • July 2, 2021
Het lijkt erop dat het probleem verholpen is.
Heb net een programma van begin tot eind teruggekeken, zonder vastlopers.
Verbinding tussen de tv's en ontvangers met HDMI kabels.
Hoop dat het zo blijft,
Bedankt !
Bart van KPN
  • July 3, 2021
Dat klinkt helemaal top. :)
Mocht het weer voorkomen, laat het dan weten.
  • July 3, 2021
Oké doen we.
  • July 11, 2021
Pfff,......... moedeloos  wordt je er van.
Terug kijken is weer van korte duur geweest, het zelfde probleem is er weer.
Probeer het aub niet op te lossen want het lukt jullie waarschijnlijk toch niet.
Slechte zaak ,..................jammer.
Bart van KPN
  • July 12, 2021
Ik wil er graag nog naar kijken mocht je dat willen, dan hoor ik dat graag want ik begrijp dat het flink balen is. Anders laten wij het zo.
  • July 12, 2021
Vindt dit wel een beetje een raar antwoord " anders laten we het zo ".
Als professioneel EN klantvriendelijk bedrijf hoor je hier bovenop te zitten, en het probleem dat zoveel meer mensen ( betalende klanten ! ) hebben op te lossen.
Krijgen we nu ook, als we het zo laten ook een mindering in ons maandelijk bedrag, nee, denk het niet.
Zou dit graag opgelost willen hebben.
Bart van KPN
  • July 13, 2021
Ik ben uiteraard nog even in jouw aansluiting gedoken. Want ik wil zeker wel met je op zoek naar de oplossing. Hiervoor moeten we alles uitsluiten. Mijn vermoeden is dat het probleem ergens veroorzaakt wordt door een apparaat in het thuisnetwerk. Terugkijken, On Demand en soortgelijke functies kunnen heel makkelijk verstoord worden door apparaten waar de IGMP snooping ontbreekt of niet goed staat. Dit kunnen switches zijn of acces points.
Mijn vraag is nu, heb je die. Zo ja, kun je die eens allemaal loskoppelen. Komt het probleem dan nog voor? Zo niet, dan kun je ze een voor een met ruime tussenpozen weer toevoegen tot er een apparaat in het netwerk komt waarbij het mis gaat? Kun je dan ook vertellen welke type apparaten je hebt en bij welke  het mis gaat?
  • July 13, 2021
Zal kijken of als ik alles loskoppeld heb, zal dit vanavond proberen.
Bedank voor je reactie,
Bart van KPN
  • July 13, 2021
Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het ergens het gewenste effect geeft, anders moeten we verder zoeken.
  • July 14, 2021
Nee, alles losgekoppeld behalve de ontvanger.
Nog steeds dezelfde problemen.
Bart van KPN
  • July 14, 2021
Rechtstreeks op het modem aangesloten met een kabel? En heb je de ontvanger voor de zekerheid nog eens gereset?
  • July 14, 2021
Ja, alles gedaan.
Weet het niet meer, jammer we maakten veel gebruik van de functie.
Zal het vanavond nog eens proberen.
  • July 14, 2021
Ontvanger gerest,alleen aangeslotenop de router, tv met HDMI.
Heeft een uurtje gewerkt daarna weer het oude probleem.
Bart van KPN
  • July 15, 2021
En als je het modem erbij ook nog eens reset? Blijft het dan werken?
  • July 20, 2021
Alles geprobeerd en even een paar dagen aangekeken.
Op de ontvanger HBM2260 V2 lijkt het probleem verholpen zijn, we kunnen nu gerust een film helemaal kijken.
Maar, ......op de HBM2260 lukt dit nog steeds niet.
Heb het idee dat deze ontvanger ( onze oudste ontvanger ) langzaam aan het overlijden is, de tijd tijdens standby is ook al niet meer zichtbaar .
Bart van KPN
  • July 21, 2021
Het begin is er dus, eentje werkt dus. Nu de andere nog. Ik heb nog een actie van mijn kant uitgevoerd, maakt dat nog verschil?
  • July 21, 2021
Nee, geen verschil.
Bart van KPN
  • July 23, 2021
Ik heb zo even geen verklaring. Ik ga nog even op onderzoek en kom er nog bij je op terug.
  • July 23, 2021
Kan het niet zo zijn dat de ontvanger, omdat hij al heel wat jaartjes draait, gewoon op is.
En dat als de ontvanger vervangen wordt, het probleem is opgelost.?
Bart van KPN
  • July 26, 2021
In  principe zou dan alles er mee moeten stoppen. Niet alleen het terugkijken. Want als het goed is draaien beide ontvangers op dezelfde softwareversie.
  • July 29, 2021
Nee, ik bedoel de hardware,
Iets (buffergeheugen??) dat niet zo gezond meer is, omdat het een oude ontvanger is, die dit probleem veroorzaakt.
Bart van KPN
  • July 31, 2021
Kan ik mij bijna niet voorstellen. Maar die ene werkt nu. Blijft deze werken als je de ontvangers omruilt van plek? En gaat de ander dan ook werken?
